Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620Si] Problem ze świecami
pino1309
  Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:53   [R 620Si] Problem ze świecami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich, wpadłem ostatnio na pomysł wymiany świec. Gdy je wykręciłem, ku mojemu zdziwieniu były one dośc mocno umaczane w oleju, stąd moje pytanie co to może byc ? Uszczelka pod pokrywą zaworów, pod głowicą czy czymś jeszcze innym ?
Pozdrawiam i dziękuję za wypowiedzi ;) !
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 10:34
To już chyba szybciej pierścienie zajechane
rami1000
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 15:56
raczej uszczelniacze zaworów. A jest tak na wszystkich świecach?
pino1309
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 22:10
tak właśnie uszczelniacze zaworów, przy okazji uszczelka pod pokrywą do wymiany, zabiaram się dodatkowo za malowanie pokrywy, moze pokaze efekt ;)
Pozdrawiam i dziękuję ! :)
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 22:10 ]
Mam kolejny problem :P Ukręciłem gwint w śrubie pokrywy zaworów, jest możliwoś kupienia tego w sklepie motoryzacyjnym, czy na jakimś szrocie kupię taką śrubę ?
marthinez
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 07:44
Szukaj raczej na szrocie lub w serwisie Hondy.
Co do oleju na świecach.
Sprawdź, a raczej wymień gumowe oringi świecowe. Jak sciagnąłeś pokrywę zaworów to wiesz o czym mówię.
Tanie dobre i oryginalne oringi sa w serwisie Hondowskim.
http://forum.roverki.eu/v...krywy+zawor%F3w
Marcin
djvolume
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 11:39
chyba że od góry masz świece w oleju tu gdzie nakładasz kucz, to tyko uszczelki do wymiany pod pokrywą zaworów takie okrągłe 4 .
Brak nowych postów [620Si] Problem z obrotami
michal.leon Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lis 28, 2011 23:46
michal.leon
Brak nowych postów [620Si] Problem z odpaleniem
pawel_hajduk Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 07, 2014 13:03
carlo
Brak nowych postów [620SI] problem z zapłonem
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 12, 2013 02:35
Brak nowych postów [620Si] Problem z inastalacją gazową
mati54 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Maj 22, 2012 22:18
mati54
Brak nowych postów [Rover 620Si] problem z zapłonem
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lis 13, 2011 10:05
szyszolek21
