Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200] problem z odpaleniem auta
Otwarty przez: Adrian
Sob Sie 13, 2011 19:22
lisieckiw
  Wysłany: Sob Sie 13, 2011 18:10   [r 200] problem z odpaleniem auta
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Mam problem z odpaleniem auta. Samochod w ogole nie reagowal na pilota wiec otworzylem kluczykiem i zamiast calego samochodu otworzyly sie jedne drzwi, reszta byla zamknieta. Myslalem, ze to bateria od pilota sie rozladowala wiec ja wymienilem i dalej jest to samo co mam zrobic ??
Ostatnio zmieniony przez lisieckiw Sob Sie 13, 2011 19:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 18:17
Na początek zrób synchronizację pilota. Jak tego dokonać dowiesz się używając forumowej wyszukiwarki. :wink:
lisieckiw
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 22:14
Robilem to juz i nic nie daje.
szymon1986
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 22:36
przepraszam że się właduję w temat i mam nadzieję że założyciel nie będzie miał o to pretensji ;)
ale do rzeczy...zajeżdżam dzisiaj w pewne miejsce zgasiłem autko wysiadłem po chwili chciałem przestawić ale nie dało się odpalić,nie reagował w ogóle na przekręcenie kluczyka nic nie kręcił, zepchnąłem go na bok wróciłem po ok 3,4 godzinach i odpalił bez problemu...rozrusznik?
lisieckiw
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 14:37
juz jest zrobione. okazalo sie ze na lotce mialem przebicie i mi bezpiecznik poszedl od centralnego zamku i dlatego nie moglem go odpalic ani otworzyc drzwi
PTE
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:04
szymon1986 napisał/a:
Zacząłbym od przeczyszczenia konektora włącznika elektromagnetycznego rozrusznika - u mnie wystarczyło go zdjąć, z wyczuciem docisnąć kombinerkami i nasunąć z powrotem. Od dwóch lat mam spokój.
Brak nowych postów [R25] problem z odpaleniem auta
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 16, 2013 14:37
adriano94
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem auta
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 01, 2011 01:24
Brak nowych postów [R214]Problem z odpaleniem auta i nie reaguje pilot
wojtek1611 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 08, 2011 17:41
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem :/
romuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 13:00
Zabek
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 15:07
benio_bicos
