Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Wskazówka ilości paliwa
Fafnoscie
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 22:13   [R 200] Wskazówka ilości paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam to znów ja :) Oczywiście sprawdzałem na "szukajcie" ale niestety nie umiałem znaleźć... Dzisiaj po raz pierwszy zatankowałem benzynie w aucie do pełna (normalnie jeżdżę na LPG). Zatankowałem do dwóch odbić, więc bak jest raczej pełny. Mimo to, wskaźnik ilości paliwa pokazuje jedynie "trochę ponad połowę". Opisywałem już kiedyś że właśnie ta wskazówka mi spada poniżej czerwonej kreski i już chyba wiem dlaczego - po prostu wskazówka jest źle ustawiona :) No i mam pytanie - jak "wyciągnąć" tą wskazówkę i wsadzić na właściwe miejsce ? Rozumiem, że trzeba wykręcić deskę rozdzielczą, ale co dalej ? Może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić ? Dziękuję z góry :)
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewis
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 10:15
moze nie jest winna wskazówka tylko pływak w baku mogl sie zawiesic puknij pare razy w bak hehe u mnie to pomogło ale ja mialem wymieniano pompe paliwa ;]
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 15:00
Na 100 % problem leży w pływaku, bo wskaźnik na liczniku jest nie rozbieralny. :wink:
Brak nowych postów [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lis 03, 2009 14:27
Firq
Brak nowych postów [ 220SD ] Wskaźnik ilości paliwa
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Sty 27, 2008 12:14
danielsonicl
Brak nowych postów [r214 Si 97] Pali ogromne ilosci paliwa
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 14, 2010 14:04
colin1983
Brak nowych postów [R214] Pali ogromne ilosci paliwa koszmar !
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Gru 21, 2010 13:33
ravezz
Brak nowych postów [R 200] wskaźnik nie pokazuje ilości paliwa w trakcie jazdy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 08, 2011 00:20
Fafnoscie
