Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] bezpiecznik wycieraczek
pawel.o83
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:12   [R200] bezpiecznik wycieraczek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich.
proszę o pomoc gdyż mam problem z wycieraczkami przednimi tzn pali sie bezpiecznik od wycieraczek i przez to nie działają, jaka moze być przyczyna?
w sobote jadąc autkiem włączyłem wycieraczki i po kilku minutach wycieraczki przyblokowało i spalich sie bezpiecznik. za każdym razem jak wkładałem nowy bezpiecznik palił sie przy wkładaniu i to bez znaczenia czy przy włączonych/wyłaczonych(pokrętło wycieraczek)wycieraczkach!co moze byc nie tak? pytam gdyż nie widziałem w innych postach takiego problemu.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:19
Blaszka parkowa w silniczku wycieraczek rozbierz silniczek i trzeba je bardziej odgiać i dac troche cyny na końce
pawel.o83
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:26
Raptile napisał/a:
ta blaszka znajduje sie w silniczku(walec)czy w tej małej puszeczce odchodzącej od silniczka, w której znajduje sie mechanizm?
Raptile
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 10:43
musisz wyjac silniczek i ściągnąć pokrywkę ona jest na nitach. Pod pokrywką masz tak jakby ślimak a na pokrywce te blaszki. Samego silniczka nie rozbierasz tylko tak jakby ten mechanizm
pawel.o83
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 11:34
oki, juz działa. pogrzebałem przy silniczku, wyczyściłem go idp.
można zamknąć
pozdrawiam
Brak nowych postów [R25] Bezpiecznik od wycieraczek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 12:13
The_Baca
Brak nowych postów [R25] lewa strona brak pozycji, pali bezpiecznik wycieraczek
alex_331 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 22, 2017 22:35
alex_331
Brak nowych postów [R200 ALL] Długość wycieraczek
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 16, 2009 17:37
b0b3k
Brak nowych postów [R200] Rozmiar wycieraczek?
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Gru 28, 2010 15:54
kowalainen
