Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyśpieszaniem
maanii
  Wysłany: Wto Sie 16, 2011 12:15   [R75] Problem z przyśpieszaniem
Mam problem z Roverem, a mianowicie podczas jazdy, gdy wciskam gaz do końca (na każdym biegu), auto zamiast przyśpieszać prawidłowo, przyspiesza wolniej i zwiększa obroty, tak jakby coś się ślizgało.
Nie jestem mechanikiem dlatego chciałbym dowiedzieć się może wiecie do to jest?
Dzięki z góry
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 12:28
ślizga sprzęgło.Trzeba zrobić próbę ruszania z zaciągniętym hamulcem i włączonym biegiem (np. 4 lub 5b. ) obserwując sposób właczania się sprzęgła i ruszania auta z miejsca.
Andrzej
maanii
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 12:40
czyli rozumiem że całe sprzęgło będzie do wymiany?
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 13:50
jak pedał sprzęgła zostanie zwolniony o 2/3 skoku, a samochód nie ruszy i silnik będzie pracował i nie zostanie zdławiony , to znaczy, że jest poslizg sprzęgła , ale trzeba okreslić przyczyny tego , bo mogą być one różne.Najczęściej jednak wymienia się całe sprzęgło.
Andrzej
maanii
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 14:52
sprawdziłem na 4-tym biegu, auto nie zgasło, silnik pracował i nie został zadławiony.
Jakie mogą być przyczyny różne? czy może to być wysprzęglik ?
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 16:28
maanii napisał/a:
tylko jeśli cieknie i płyn pada na tarczę sprzęgła, ale jeśli nie masz problemu z wysprzęglaniem, to najprawdopodobniej do wymiany tarcza + docisk + wysprzęglik (też się powinno wymienić)
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 16:45
maanii napisał/a:
np.zużyta tarcza , zaoliwiona tarcza
Andrzej
maanii
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 16:50
na allegro przeglądałem sprzęgła i są używane w bdb stanie (dużo tego)
czy warto takie kupić czy też nie ma to najmniejszego sensu?
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 17:00
nie ma sensu kupować używki, bo i tak zaraz padnie
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z przyspieszaniem
lordofundead Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 08, 2012 22:01
Brak nowych postów [R75] Problem z przyśpieszaniem na autostradzie.
MiReK Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Mar 22, 2011 19:24
MiReK
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
