Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
Otwarty przez: apples
Czw Sie 18, 2011 10:24
tomi00777
  Wysłany: Sro Sie 17, 2011 15:00   [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
jestem całkiem nowy na tym forum. Piszę bo mam problem. Odkryłem wyciek płynu chłodzącego i cieknie on jakby z jakiegos odpowietrznika... na takiej gumowej rurce pod filtrem powietrza. Co mam zrobic ? czy da się ten odpowietrznik sam wymienić ? gdzie taką cała rure mozna kupic? szukałem na forum i nic nie ma w tym temacie. Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Sie 18, 2011 10:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:29
tomi00777 napisał/a:
Co mam zrobic ?
Kupić trójnik w sklepie budowlanym. Rozciąć wąż i wstawić trójnik. W wolny otwór wkręcić odpowietrznik od grzejników domowych.
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
tomi00777
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 11:08
czyli trzeba sie zdać znowu na kombinowanie dzięki wielkie. Pozdrawiam
domel101
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 11:13
miałem tą samą sytuację i wstawiłem takie cudo
może i śmiesznie to wygłąda pod maską ale działa o milion razy lepiej niż oryginalna śrubeczka co się ukręca przy każdym jej dotknięciu
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:25
odpowietrzniki z grzejnika rulez :D u mnie to samo, działa perfekcyjnie :D
tomi00777
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 18:09
takie pytanko moze dośc głupie...ale sie nie znam... czy to odpowetrzynik reczny czy automatyczny?
domel101
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 20:52
odpowietrznik ręczny
tomi00777
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 08:18
dzięki wielkie przyjacielu
w wolna chwile zabieram się za założenie czegoś takiego
domel101
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 14:00
koledzy mam pytanko. wstawiłem odpowietrznik grzejnikowy z plastikowym trójnikiem(fotka kilka postów wyżej) i jest tam zwężenie ok 1 cm. będzie to miało znaczenie na temperature układu chłodzenia? a koledzy którzy wmontowali trójnik z odpowietrznikiem mogli by wstawić tutaj zdjęcia lub poradzić jaki trójnik dobrać. Wczoraj jechałem w trase prudnik-opole i temp na kompie była 87*C-90*C(zależało od jazdy) a w mieście do 92*C w korku z włączoną klimą, na dworze +17,5*C. Powiedzcie, jest się czym martwić ? Dzięki wielkie
tomi00777
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 17:56
witam
mój mechanik wymyślił co innego... wstawił kawałek rury a w to wyciął dziurę naspawał nakrętke i wkręcił śrubę na podkładki miedziane i to zamontował na gumowym wężu na opaski i działa znakomicie.
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 18:02
Wszystko masz w porządku, trzyma elegancką temp ;) Forma zmiany odpowietrznika jest dowolna ;) byle było szczelnie :)
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:22
Jako że pierwszy raz w życiu zabieram się za wymianę płynu nie wszystko jest dla mnie takie oczywiste :oops:
Po odnalezieniu odpowietrznika trochę się zdziwiłem - miała być tutaj jakaś nakrętka ale nie ma...
Trzeba kombinować tak jak koledzy powyżej czy jest jakieś szybsze rozwiązanie ?
Pieta
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:33
masz ukręcone pokrętło a głębiej została końcówka
Na zewnątrz powinna być taka okrągła radełkowana nakrętka do odkręcenia palcami lub śrubokręte
Tutaj widać
http://gallery.xpowerforu...06_09090002.JPG
http://www.mredd.me.uk/Ph...5/inlet0018.jpg
http://www.rimmerbros.co....e/PYP10008L.jpg
Ostatnio zmieniony przez Pieta Wto Mar 12, 2013 12:43, w całości zmieniany 2 razy
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:40
Więc tak czy inaczej w żaden sposób nie wykręcę tego ?
Pieta
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:46
Ja nie widzę możliwości wykręcenia
Można rozwiercić, ale rozwiercanie napewno na odłączonem przewodzie od samochodu aby nic do układu nie wpadło. Potem może zwykła śruba przypasuje
Z tego co widzę w sieci to takie dpowietrzniki były w wielu roverach, nie tylko w R75, więc może na szrocie łatwo dostać
http://allegro.pl/rover-2...3025375468.html
http://allegro.pl/trojnik...3064222853.html
rafalmis1
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:58
miałem tak samo urwany, znaczy urwałem tak samo i udało mi się odkręcić w ten sposób ze dałem bardzo mała ilość kropelki na koniec drugiej części odpowietrznika i jakoś poszło. Później założyłem taką samą śrubkę którą wymontowałem z Renault Scenic 2 (szrot mam pod domem :mrgreen: )
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 14:42
Odkręciłem ! A jaki prosty sposób na to :D
Najpierw zdjąłem pokrywę filtra razem z tą rura prowadzącą do przepustnicy (co do tego tez będę miał pytanie ale to za chwilę). Mając już dobry dostęp płaski i wąski śrubokręt i zapalniczka, podgrzałem śrubokręt i wtopiłem się lekko w ułamaną końcówkę śruby. wyszło bez problemu :)
A co do tej rury filtr-przepustnica - strasznie się poci taka jakby wodno-oleista maź. Ze dwa tygodnie temu czyściłem ją bo była dosłownie tak samo upaćkana, włożyłem na swoje miejsce (auto od tamtej pory nie było ruszane) i znowu to samo
[ Dodano: Wto Mar 12, 2013 14:33 ]
Już po odpowietrzaniu układu ;)
Przy odpalonym silniku korek zbiornika powinien być odkręcony czy zakręcony ? Zrobiłem to z zakręconym
domel101
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 19:44
w tej gumie będzie olej ponieważ tam "wpadają" odmy, taki czarny twardy wężyk wpięty w przepustnice, i to z niego jest tam olej, możesz zastosować separator oleju, było na forum tylko poszukać tak jak i jest opisane odpowietrzenie układu. a urwaną śrubkę też przerabiałem ale innym patentem(wyżej fotka) i teraz też mam inny zastosowany, bo poprzedni strasznie zawężał mi przelot. jutro pstryknę zdjęcie i postaram się wrzucić.
Legwan1989
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 19:51
O tym separatorze za chwilę poszukam, a w miejsce śrubki odpowietrznika dałem zwykłą śrubę z tym że gumówką zrobiłem wcięcie na płaski śrubokręt a jako podkładkę przełożyłem kawałek dętki
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 13:29
Jak ci bardzo pluje na kolektor to jest cos nie tak wytwarza sie cisnienie i dlatego masz tyle oleju w kolektorze ktory potem splywa na przepustnice i uszkadza rowniez VISY .
Cel > Sekcja pod pokrywkami zaworow tam jest problem wytwarza sie cisnienie ktore awaryjnie jest wyrzucane odmami do kolektora .
Na dobra sprawe mozna odmy puscic z boku niech wyrzuca pod auto albo obok .
Kolektor nie powinien miec takiej ilosci oleju, elementy plastikowe tego nie wytrzymują i zaczyna klekotac .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego
lolindo Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 04, 2015 13:36
lolindo
Brak nowych postów [R75] wyciek płynu chłodzącego
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 12:13
swiru1982
Brak nowych postów [R75] Wymiana płynu chłodzącego - jak?
wieslaw_b. Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 04, 2007 21:06
wieslaw_b.
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą?
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 78 Wto Maj 27, 2008 13:40
akuss85
