Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 SDi]Piski w prawym kole
plemaster
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 19:59   [r200 SDi]Piski w prawym kole
Ostatnio od koła po stronie pasażera słychać popiskiwanie, po lekkim poruszeniu kierownicą bądź lekkim naciśnięciu hamulca piski ustają i po jakichś 30 sek znowu się zaczyna. Czy ktoś ma jakiś pomysł skąd to się może brać...do głowy przychodzą mi zaciśnięte klocki bądź łożysko ale nie znam do końca objawów tych usterek.
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 20:06
plemaster, mam to samo ;] co jakis czas objaw ten ustepuje ;) podejrzewam ze w pewnym wysunięciu tłoczka miedzy tłoczkiem a klockiem wystepuje minimalny luzik. Dolep jakis kawałek gumy/aluminium czy cos powinno pomoc
Bordos
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 22:42
Koledzy, proponuję wam sprawdzić, czy koła (lub koło), które piszczy nie nagrzewa się przesadnie w trakcie jazdy.
Raptile
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 23:10
Bordos, nic sie nie nagrzewa ;) napisałem ci juz przyczyne ;)
plemaster
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 08:53
A no nic się nie nagrzewa...ale tak dokładnie to gdzie mam to dolepić ?
Raptile
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 09:32
od strony tłoczka masz tak jakby na klocku nakładke antywibracyjną ( przynajmniej powinieneś ją mieć ;) )
Brak nowych postów [R200] stuki w prawym tylnym kole
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 19, 2012 12:39
Gucjan
Brak nowych postów [Rover 200] Bicie w prawym kole
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 26, 2013 07:11
czort
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [R220 SD 97'] szum w prawym kole podczas hamowania...co to?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 13, 2008 05:27
yorker
