Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 12:43   [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
już od roku jeżdżę tym autem i od samego początku był problem ze świecącą kontrolką SRS.
Tego lata postanowiłem się za to wziąć, ale już na pierwszym kroku jest zonk.
Byłem w kilku warsztatach, w których próbowali się podpiąć pod komputer i za żadne skarby nie mogli się połączyć ze sterownikiem SRS. Co najmniej na 5 różnych sprzętach był ten sam problem. Załatwiłem inny sterownik SRS ale cały czas jest ten sam problem - kontrolka SRS się świeci a sprzęty nie mogą się połączyć ze sterownikiem.
Czy ktoś już miał taki problem?
Czy zna rozwiązanie tego problemu?
Nie chodzi mi tu już o tą dziadowską kontrolkę, bo sobie może świecić, ale chciałbym mieć pewność, że poduszki mi odpalą w razie konieczności...
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 14:59
hasła do wyszukiwarki : kostki pod siedzeniami, taśma w kierownicy.
błąd SRS jest nie zapisywalny w pamięci komputera, więc jak dojdziesz co jest nie tak i to zrobisz, to kontrolka przestanie świecić.
Zobacz czy w ogóle masz poduszkę nad schowkiem :)
Driving is believing !
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 30, 2011 00:12
Szukasz przyczyny, wydajesz kasę... a rzut beretem masz PHJowi - świetnego mechanika z oryginalnym komputerem serwisowym Rovera...
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 00:12 ]
Ze sterownikiem poduszek nie połączysz się jakimś uniwersalnym kompem. A zwykły interfejs na OBD czyta tylko kody silnika ( i to nie wszystkie).
inc0
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 00:12
miałem ten sam problem, okazalo się ze kabelki od poduszek pod siedzeniem sie nie stykaly ;) , z tym ze wyczytalem to od razu na forum i to byla właściwa przyczyna ^^
jarzit
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 13:41
A ja mam problem z tym sensorem przy pasie bezpieczeństwa. Kable przestają łączyć. Wtyczkę pod fotelem wywaliłem dwa lata temu i polutowanie kabli dało jakiś tymczasowy efekt. Czy da się to jakoś rozebrać i złożyć z sensem i szukać drugiego sensora. Problem dotyczy tylko siedzenia kierowcy, ponieważ to ono jest najczęściej przesuwane.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
intruzone
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:28
A ja tam w moim MG ZR 160 problem rozwiazalem zamiana kluczyka na zapasowy jezdzilem z ta kontrolka 1,5 roku drugi komplet kluczyków załatwił sprawe kontrolka znika :grin:
Jest głośno i tak ma byc! :)
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 14:29
Problem rozwiązany przed Świętami.
Generalnie usterki były konkretne:
- martwy sterownik SRS
- napinacze miały za niskie napięcie (dziwny objaw - nie były wystrzelone)
Pomogła wymiana sterownika i obu napinaczy pasów.
Problem zdiagnozował facet, który zajmuje się tylko SRS'ami. Warsztat ma w Przeźmierowie, w pobliżu Giełdy Samochodowej, za stacją zOrłem.
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 19:20
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 21:07
kozik150184
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 10:48
j0zek
