Forum Klubu ROVERki.pl :: MBC co jest grane?? ;/ ;/ poracha ;/
komik88
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 22:41   MBC co jest grane?? ;/ ;/ poracha ;/
witam. Słuchajcie może ktoś mi odpowie o co chodzi na moje pytanie: mam to śmieszne MBC PRO PERFEKT i wszystko było ok do dzis ;/ mianowicie, nic nie ruszałem a turbo zaczęło mi dmuchać 1.5 bara ;/ próbowałem zmniejszyć i w sumie jest to samo ;/ MBC nie reaguje praktycznie na żadne ruchy ;/ co jest nie tak?? z góry dzięki za odp
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:17
moze spręzynka sie popsuła ?
jackas5
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 22:46
Albo może coś ze wskaźnikiem ciśnienia (podłączeniem)
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 23:05
Wymontuj go całkiem i zobaczy czy dalej to samo :wink:
komik88
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 10:43
tzn on reaguje na wkręcenie śrubki i ciśnienie podwyższa ale żeby mu ciśnienie obniżyć to jest lipa.. raz pokazuje 1.4 a raz 1.5, wczoraj nawet raz pokazał mi 1.3 a za chwile ponad 1.5 ;/ coś jest nie tak z tym badziewiem..
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:18
komik88, Wydłuż ścięgno na wastegate na max, tzn wydłuż je ile się da i będzie po problemie :wink:
komik88
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:28
tzn Remi jak to zrobic?? jest gdzieś jakas fota która to śrubka czy cos takiego?? tam jeszcze nigdy nie grzebałem..
Shrekinho90
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 18:12
W pierwszym poście w temacie tuning sdi za 7 zł masz fote tejże śruby od wastegate, masz ją przy turbinie. Najpierw musisz zdjąc zawleczke po lewej stronie patrzac od przodu samochodu, wyszarpnac śrube z bolca i wtedy krecisz śrubą w przeciwnym kierunku do zegara żeby zmniejszyc max ciśnienie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200]Czy jest sens z Turbo?
kubax230 Tuning mechaniczny 3 Pon Lip 28, 2014 08:11
Brak nowych postów K16 VHPD - czy jest możliwe go znaleźć?
Khonju Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2016 11:50
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] czy w rover 414i jest chip?
funio555 Tuning mechaniczny 4 Pon Lip 29, 2013 08:24
greg-si
Brak nowych postów [MG zr]sprężyny ZR i 200 jest różnica wysokosci?
scorpion Tuning mechaniczny 18 Czw Gru 29, 2011 17:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200]jest zawieszenie ZR..a jakie kolejne?
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 31 Pon Paź 25, 2010 11:17
muzyczny_rover
