Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
Wydryszek
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:51
Czyli to sa te chyba najmnocniejsze 10mm klasyczne...mam kilka takich a nie miałem pomysłu co z nimi zrobić bo miały pójść do trzeciego stopu. Teraz tylko pytanie jak ja tam zmieszczę rezystory :) Ty sięchyba bawisz w lutowanie pod mikroskopem.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:58
A już nie pamiętam jak to robiłem, ale chyba zaciski z oprawki wyjąłem, polutowałem diodę z rezystorem i taki komplet dioda-rezystor-zaciski, wsadziłem do oprawki.
Wydryszek
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 14:45
Ok, wczoraj zmęczyłem w końcu zamek bagaznika to dzisiaj biorę się za licznik. Wczoraj zdążyłem tylko zobacyzć jak świecąte 'soczewkowe" 10mm diody i na odległość na jaką będą świeciły, sprawiają wrażenie punktowego świecenia a zdjęcie sugeruje, że światło sięu Ciebie bardzo ładnie rozprowadziło prawie równomiernie.
Na żywo też to świeci równo czy tylko na zdjęciu tak wyszło??
Nie chcę zeskrobać zegarów żeby sięprzekonać czy świecąpunktowo czy wygląda to jak na zdjęciu :P
pozdr
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:07
Na początku też nie zeskrobywałem farby i było tak:
A to zdjęcie zrobione przed chwilą:
Dość równomiernie? Sztuczka polega tak naprawdę na tym że plastik z którego zrobione są tarcze jest przezroczysty i działa jak światłowód, jeśli zdrapiesz powierzchnię to matowa warstwa zacznie po prostu świecić.
Dlatego najlepiej jest np. acetonem czy czymś takim zmyć farbę (trochę acetonu, nie przesadź z tym, farba jak nim nasiąknie to sama złazi płatami) i potem papierem ściernym zarysować powierzchnię tam gdzie ma się świecić, dzięki temu niby powinno jaśniej świecić, ale przypuszczam że jest znikoma różnica między tym jak by całe tarcze były porysowane :wink:
Jak coś to pojawię się na spocie za tydz to możesz zobaczyć osobiście :wink:
empi
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:29
ADI jak zrobiłeś z tym zegarkiem? Mam zamiar wziąć się za podświetlenie w Rv i chciałbym uzyskać efekt podobny do twojego. Przewałkowałem trochę foro i wyczytałem, że jak się wsadzi jako oświetlenie zegarka diodę o zimno białej barwie to wychodzi coś zielonkawego.
Podpowiesz coś ?:)
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 20:47
Rozbierasz zegarek i tam jest taka bursztynowa klisza, trzeba ją wyjąć i na jej miejsce wsadzić biały papier śniadaniowy.
Wtedy tak będzie :wink:
kurtki
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 09:38
Żeby nie tworzyc nowego tematu, poszukuje żarówek R3mini, do przycisków. Kupiłem w sklepie ale niestety zbyt duże. Nie mam żadnej na wzór. Czy mógłby ktoś mi pomóc i podać wymiary tych żarówek (diod) ? chodzi o podstawkę i wysokość. I jeszcze jedno pytanie czy przycisk awaryjnych wyciąga sie tak samo ja pozostałe przyciski ? Mam poważny problem z wyjęciem i czy tam też idą żarówki R3mini?
BigBoyPL
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 18:54
Szukaj w hondzie coś na wzór 35854-SHJ-A01 jak nie masz podstawek.
kurtki
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 08:46
Właśnie o to chodziło, dzięki. Spróbuje popytac, może ktoś sprowadzi takie żaróweczki :) . Jeszcze raz dziękuje
Ukor
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 22:03
Szukaj w Tico :P Są takie same
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
kurtki
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 06:00
Mam jeszcze jedno pytanie, czy przycisk od awaryjnych wyjmuje się tak samo jak pozostałe np. od klimy ? Nie mogę sobie z nim poradzić. Wszystkie wyjąłem a tego od awaryjnych nie mogę.
MD
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 09:56
kurtki, odpinasz sam przycisk (nie ułamiesz, po prostu wyskoczy sama "pokrywka", a następnie wysuwasz całe jego wnętrze, czyli de facto główną część przycisku. Z tyłu masz dwa razy większą wtyczkę niż przy tych bocznych, bo kabelki w awaryjnych są zdublowane.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
kurtki
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 20:25
Dzięki, faktycznie, lekko poszło :D . Kupiłem sobie żarówkę r3 mini 3x7mm i włożyłem w przerobioną oprawkę ponieważ oryginalnych nie miałem. Ale wydaje mi się, że te żarówki są za wysokie przez co pozostałe przyciski cięzko mi chodzą, ale świecą ;) Czy gdzies można kupic mniejsze żaróweczki ?
MD
Wysłany: Wto Gru 02, 2014 10:38
kurtki, ja powstawiałem tam małe diody i teraz żałuję nieco, że użyłem kierunkowych - z soczewką - a nie płaskich SMD. Ale ogólnie diody świecą super, ładnie wyglądają i jeżeli właściwie dobierzesz opornik (chyba 1k do diody 1.5v), to całkowicie eliminujesz problem psującego się podświetlenia. ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 23:54
Odświeżę temat, bo sam zabrałem się za konsolę środkową.
Macie jakieś pomysły jak rozświetlić pokrętła, suwaki i ikony. Z przyciskami sobie poradziłem bez problemu tylko, że nie świecą na pomarańczowo (nie było takich ledów smd) tylko na biało, a kontrolki przycisku odpowiednio na niebiesko (klima i w przyszłości przednie halogeny p.mgłowe) i czerwono (ogrzewanie szyby, tylne p.mgłowe, awaryjne)
Podświetliłem też schowek panelem 24 LED (trochę za jasno) przez bistabilny umieszczony między suwakami :)
Wszystko fajnie ale walczę z tym bezbarwnym plastikiem pod pokrętłami i za cholewkę nie umiem tego rozświetlić. Oryginalne żaróweczki podmieniłem na led'y tego typu tylko, że one świecą w trzech kierunkach - przód, góra i dół (patrząc od czoła żaróweczki).
W białym plastiku wywierciłem 4 otworzy na diody w miejscu ikon suwaków ale zbyt punktowo podświetlają i nie wygląda to dobrze.
Podpowiecie coś?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
power_grey
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 18:54
Witam wszystkich jestem świeżym właścicielem roverka 45 1.6 2004 i mam takie pytanko do kogoś kto wymieniał ledy SMD w przełącznikach od świateł przeciwmgielnych,podgrzewania tylnej szyby,blokowania drzwi oraz awaryjnych jakie zastosować zamienniki tych led SMD?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:07
Ja użyłem SMD z dolutowanymi nóżkami, bo na tamten czas nie zdobyłem małych tradycyjnych. Te SMD z ryżu są zrobione i lubią się przepalić (rezystor zbyt małej mocy)
Lepiej zastosować tradycyjne najmniejszej średnicy i dobrać rezystor odpowiedniej mocy.
LEDy świecą punktowo więc musisz skierować ich światło na centrum ikony przycisku.
Żarówki rozpraszają światło w kuli i dla nich nie ma znaczenia sposób ukierunkowania.
No ale Ty chcesz ledy
power_grey
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:30
NoPE ja nie chcę LED tylko w moich przełącznikach oryginalnie są ledy SMD które nie świecą ,wolałbym zwykłe żarówki wymienić i już.Mam roverka od niedawna i dziwię się że ledy SMD się przepaliły nigdy się z tym nie spotkałem.Wogóle niewiem czy dam radę je wymienić bo są naprawdę mikroskopijne.
nanab
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:34
NoPE napisał/a:
Moc rezystora w tym wypadku nic nie zmienia.
NoPE napisał/a:
Robiłem tak w vectrze b i wyszło dobrze- kilka kawałków gotowej taśmy led.
power_grey napisał/a:
W pracy wymieniam diody których nie widać bez mikroskopu, więc jakieś tam świecące diodki da się bez problemu :) A to że się przepaliły nie wiem co się dziwisz. Świecą od prawie 20 lat, czy to mróz -30 stopni czy to upał 50 stopni, wszystko się kiedyś zużywa :P
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:48
nanab napisał/a:
nie, wcale.
nanab napisał/a:
w oryginale są żarówki - ktoś użył ledów z ryżu i się przepaliły, bo moc rezystora jest celowo zaniżana wraz z cyną z ryżu. Rok i wymieniasz.
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Mar 09, 2011 08:19
pistolet
Brak nowych postów [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Mar 25, 2015 20:51
Brak nowych postów [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 30, 2010 22:01
Brak nowych postów [Rover 25] podswietlenie przyciskow otwierania szyb
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:00
Yadziah
