Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDI] nie świeci kontrolka akumulatora
arek52p
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:53   [620 SDI] nie świeci kontrolka akumulatora
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam problem ze swoim rowerkiem otóż gdy wczoraj podpiąłem do niego przyczepkę odpaliłem autko i pojechałem po ok 2 kilometrach auto zgasło i nie chce w ogóle odpalić zaświeca się kontrolka oleju rsr i tyle. przed tym świeciła mi jeszcze kontrolka rozrusznika i akumulatora no i oczywiście zaświecała się kontrolka grzania świec, teraz tylko te dwie olej i rsr. proszę o pomoc może ktoś miał ten sam problem.Dzięki
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:00
W pierwszej kolejności bezpieczniki do sprawdzenia. Może po podpięciu przyczepy gdzieś się zwarcie zrobiło i wywaliło bezpiecznik i dlatego nie masz "prądu".
arek52p
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:06
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre jak podłącze rozrusznik bezpośrednio z akumulatora to kręci ale nie zapali tak jakby miał odcięty dopływ paliwa, czy może mieć to związek z immobilaiserem
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:14
arek52p napisał/a:
Rozumiem, że te w kabinie pod nogą też sprawdzałeś ??
arek52p napisał/a:
A pompa bzyczy po przekręceniu kluczyka ??
arek52p
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:21
w kabinie wszystkie przekaźniki i bezpieczniki te pod kierownicą sprawdziłem i wymieniłem na nowe. Nie bzyczy mi właśnie pompa po przekręceniu kluczyka
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:25
W takim razie pompa nie dostaje zasilania i to jest powód, że nie odpala. Sprawdź czy napięcie dochodzi do przekaźnika pompy a następnie sprawdź przekaźnik czy czasem nie jest walnięty.
arek52p
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:28
a co z kontrolkami będą się zaświecać
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 12:32
arek52p napisał/a:
Tego nie wiem. Najpierw uporaj się z zasilaniem pompy a wtedy się okaże. Mi jak rok temu padło zasilanie pompy to nie świeciły mi się CHECK ENGINE i świece.
arek52p
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 13:09
ok sprawdzę i napisze
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 13:09 ]
przekaźnik jest wymieniony na nowy ale pompa i tak nie dostaje prądu
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 19:09
arek52p napisał/a:
A sprawdzałeś czy dochodzi prąd do przekaźnika ?? Sądzę, że nie. Pewnie kabel się upalił. Przeczytaj TEN TEMAT Co prawda dotyczy on R400 i układ niektórych elementów będzie inny, ale problem taki sam.
arek52p
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 18:11
ale wogóle nic nie działa ani pompa paliwa ani rozrusznik zero jakiegokolwiek odzewu martwo
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 18:19
A czy w ogóle jakiś odbiornik elektryczny działa ?? Np. światła, radio ??
A co się dzieje po przekręceniu kluczyka ?? Szyby el. działają ??
arek52p
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:04
[ Dodano: Pią Wrz 09, 2011 22:04 ]
tak wszystko działa szyby lusterka światła wszystko ok
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:29
Podejrzewam, że mógł się komputer "wysypać".
Jeżeli masz możliwość, to poproś o pomoc jakiegoś elektromechanika o pomoc, który ze schematem "krok po kroku" wyeliminuje wszystkie możliwe usterki.
rami1000
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 11:09
komputer nie ma nic do rozrusznika szybciej stacyjka albo jakiś przekaźnik główny.
arek52p
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 12:57
sprawdziłem wszystko co było możliwe wszystkie bezpieczniki przekaźniki i są sprawne kostka stacyjki też jest sprawna
rover200si
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 21:01
witam po przejechaniu parku kilometrów zaświeciła sie kontrolka SRS czy to znaczy ze nie ma oleju ,ksiazke mam po niemiecku wiec nic sie z tego nie dowiedziałam ,dziekuje
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 21:09
rover200si napisał/a:
To jest kontrolka poduszek powietrznych, więc w ich obwodzie są jakieś błędy.
norb_2011
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 19:20   problem z odpaleniem
witam mam mały problem otóż mam r 620sdi i rano normalnie odpaliłem swoje autko ale gdy koło południa chciałem ponownie odpalić okazało sie że na konsoli nie świeci się kluczyk no i przede wszystkim kontrolka aku się nie pali no i nie kręci rozrusznik o co chodzi pomocy
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 88 Pią Wrz 25, 2015 12:40
bob_son
Brak nowych postów [R618] Świeci się kontrolka ABS
Gdzie diagnostyka komp. we Wrocławiu?
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Sie 04, 2008 11:58
pimo28
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka ABS- nie działa,
marko27 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 06, 2010 18:27
marko27
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
