Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic] elektryczna regulacja świateł nie działa
Nowal
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 13:02   [Civic] elektryczna regulacja świateł nie działa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Nie działa mi el. regulacja wysokości przednich lamp. Niby wszystko jest ok kabelki są całe, bezpiecznika żadnego osobnego nie ma a te co opisuje książka serwisowa są sprawne.
Czy może być tak, że jeden silniczek się spalił i drugi nie będzie działał? Jak to sprawdzić nie mając dostępu do innych silniczków od regulacji?
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:08
Moim zdaniem - nie, dlaczego : gdy spotkałem sarnę (koziołka) i miałem uszkodzone lampy (jedna była cała tylko miała zerwane zaczepy) a drugą odłączyłem to silniczek (od tej zerwanej) działał - drugi był odłączony (wtyczka)
Nowal
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 23:59
No to teraz szukam silniczkow zeby sprawdzic.
Paul
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 01:10
Nowal napisał/a:
zeby sprawdzic.
Posłuchaj najpierw, czy słychać OBA silniczki. Jeżeli tak, to może tylko wyczepił się zaczep od reflektora ??
Nowal
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 14:20
właśnie nie słychać ich pracy. A może to być wina przełącznika? W tym samochodzie jest tak umiejscowiony, że cały czas przestawia się go ręką...
To jest dosyć dziwne bo one działały normalnie jeszcze tydzień temu.
Paul
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 15:36
Nowal napisał/a:
Może ... A może zaśniedziały styki ? Odłącz kostkę od silniczka i zobacz, czy napięcie dochodzi podczas regulacji (na wszystkie styki po kolei), a przede wszystkim, czy masa w kostce jest OK :)
mastersik
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 17:45
U mnie też nie działa regulacja świateł. Właśnie kupiłem przełącznik bo go nie było i nie działa. Nie słychać nawet silniczków. Bezpieczniki są całe. Chyba ze jakiś pod maską jest odpowiedzialny za to?
Teraz troszkę mroźno więc za wiele nie sprawdzę.
greg-si
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:33
mastersik napisał/a:
Głupie pytanie ale masz silniczki? Były lampy bez nich.
R200 Coupe Turbo & V8
mastersik
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 13:37
Silniczki są. Po prostu jak kupiłem samochodu to ktoś wyjął ten przełącznik, a ja go teraz dokupiłem. Cała instalacja i wszystko jest oryginalne.
greg-si
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 15:52
Pewien jesteś?
Skłaniałbym się ku temu że raczej ktoś lampy zmienił a przełącznika nigdy nie było. Jaki byłby cel w jego demontażu?
mastersik
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 19:41
Dziś przejrzałem wszystkie bezpieczniki i przyczyny nie znalazłem. Silniczki są na pewno i doprowadzone są do nich kabelki. Co może być nie tak?
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 19:41 ]
Dziś pogrzebałem przy samochodzie i w końcu udało mi się zrobić tą regulację. Przeczyściłem wszystkie styki, rozebrałem przełącznik i właśnie wtedy ujrzałem niespodziankę. Otóż w przełączniku dochodziły kable z 1, 3 i 4 pinu, a z wiązki z samochodu z 1, 3, 5 pinu. Wystarczyło zamienić kolejnością dwa kabelki i jeden z nich przełożyć w inny pin i problem zniknął. Może powiecie jeszcze jak powinno się prawidłowo ustawiać światła oczywiście domowym sposobem, tak aby nie oślepić innych uczestników ruchu.
Brak nowych postów [R45]Regulacja świateł po regeneracji nie działa
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Wrz 23, 2017 23:26
Excalibue
Brak nowych postów [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Kozik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sty 22, 2015 11:16
maniu48
Brak nowych postów [R45] Regulacja świateł
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 06, 2008 16:02
Brak nowych postów [r45 iTD 2000] Regulacja świateł
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 27, 2010 18:39
Brak nowych postów [r416] Regulacja świateł
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 22:43
slax
