Forum Klubu ROVERki.pl :: tronsek - R216 Coupe - "Tahiti Storm"
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:29   tronsek - R216 Coupe - "Tahiti Storm"
Rover 216 Coupe
Rok produkcji: 1994
silnik: 1,6 - D16A8
moc 122KM
kolor: JRJ - Tahiti Blue Mica
przebieg: w chwili zakupu 176000, obecnie 194000km
Tak to się zaczeło
TomCat'a kupiłem 23-05-2010 jako drugie autko, które miało mi służyć do czerpania frajdy z jazdy i w wolnych chwilach dać zajęcie i odpoczynek po ciężkim tygodniu pracy. Po zakupie autku trzeba było poświęcić trochę czasu, gdyż poprzednia właścicielka nie należy do pasjonatów motoryzacji.
Miejscami odłaził lakier na przednim i tylnym błotniku:
Sinik był potwornie zakurzony:
Od razu w wolnych chwilach wziąłem się za przywracanie Coupe'tce dawnego blasku. W pierwszej kolejności było zrobienie błotników, aby nie "straszyły" łuszczącym się lakierem, zrobienie reparaturek tylnych nadkoli oraz pomalowanie na czarny mat listew na zderzakach i tylnego dyfuzora.
No i oczywiście klubowe wlepki:
Następnie wziąłem się za komorę silnika. Została porządnie wyczyszczona. Dzięki inspiracji Markzo, pokrywa zaworów pomalowana na czerwono, blok silnika Srebrzanką:
W końcu przyszedł czas na mody:
- wycięcie kata
- kolektor wydechowy 4-2-1
- przelotowe tłumiki
Oryginalne felgi 15" zostały zmienione na 16" felgi ARCASTING Excalibur 16" z oponami UNIROYAL RainSport 205/45/16, malowanie zacisków
We wnętrzu auta doszły tylko aluramki na zegary i pokrętła oraz radio marki VDO CD413, które było fabrycznie montowane w samochodach ROVER 45 i ROVER 75. Świetnie się komponuje z kanciastym wnętrzem i świetnie gra.
Na chwilę obecną wygląda tak:
W planach mam dalsze modyfikacje, ale co z tego wyjdzie to czas pokaże. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrealizować.[/b]
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:49
:brawa:
Samochód naprawdę dopieszczony. Widać, że masz serce do motoryzacji :ok:
Co masz w planach jeżeli chodzi o kolejne modyfikacje?
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:21
Na wiosnę na pewno zawias -30mm i hamulce. W hamulcach co najmniej tarcze nawiercane. Zastanawiam się nad SWAP-em hamulców na 282mm (też nawiercane), ale to będzie chyba zbyt kosztowne. Myślę też o obszyciu foteli, ale to już odległe plany.
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 23:48
pamiętam ile się ogadaliśmy przed zakupem hehe ;) slicznie na tych felach wygląda !
co do hampli odpusc te nawiercane, kup porządne normalne tarcze i klocki, ja mialem komplet TRW od Tomiego i była bajka, w ZS tak samo mam normalne tarcze i nie widze sensu nacinanych/nawiercanych tarcz ;)
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:34
Markzo napisał/a:
:hm: Dlaczego ?? Myślę, że skuteczność hamulców nie spadnie, a przy okazji będzie fajnie wyglądać.
W sumie pomysł ten podpatrzyłem u Tomi'ego w Cabrio:
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 11:50
tronsek, jeśli ma fajnie wyglądać to pewnie że nacinane i nawiercane ale lepiej od razu przejść na 282mm. 262mm to malutka tarcza.
R200 Coupe Turbo & V8
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:48
greg-si, no śmiesznie wygląda jak dla mnie te 262 na tym zdjęciu u Tomi'ego - takie małe :smile:
greg-si napisał/a:
no zawsze lepiej jak tarcze są większe :grin:
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 12:59
bociannielot napisał/a:
Bo felga duża - 17". Przy 16" już nie ma takiego wrażenia, malutkiej tarczy.
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 13:14
tronsek napisał/a:
wg mnie jest bo mam 16 i już się przyzwyczaiłem do 282 :wink: generalnie nie namawiam na swap bo wiem że dużo roboty jest, ale nawiercane itp popieram :smile: . Szczęśliwy będzie kiedyś ktoś kto odkupi od Ciebie Tomcia, widać że to auto to Twoje oczko w głowie :mrgreen:
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 14:39
tronsek, bardzo fajna fureczka :)
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 18:49
tronsek napisał/a:
Oj jest nadal mała. Mam 282mm z przodu i 280mm z tyłu i nie są wcale takie duże. Najlepiej jak tarcza wypełnia całą felgę.
Właśnie jest mało. Odkręcić kilka śrubek to żaden problem.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:17
Dokładnie !! Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować wszystkie plany z nim związane.
Raptile napisał/a:
Dzięki :d
greg-si napisał/a:
U ciebie było na tyle prosto, że przód pasował P&P od ZS'a. Z tyłem miałeś robotę.
U mnie jest na tyle kłopot, że nie mam 100% pewności jakie zaciski zapodać na przód. Czy od MG ZR 160 podejdą ?? Na forum Concerto twierdzą, że od Prelude IV podchodzą P&P. Muszę się upewnić co mi będzie pasować. Z tyłem nie ma problemu bo podejdzie zestawik 260mm od ZS'a.
greg-si
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 21:43
tronsek, troszkę się zagalopowałem ale z tego co się orientuję to w hondzie występowały dwie zwrotnice które determinowały czy podejdzie 282mm.
Jeśli tarcza przednia była 240mm to trzeba zmienić zwrotnicę na taką która ma 262mm wtedy podchodzi zacisk 282mm z pralki, accorda, legenda, civica, MG P&P. Jak u Ciebie to jest to nie wiem ale zawsze można dogadać się z kimś kto ma wolne zaciski z 200, 400 by tylko na chwilę je przykręcić. Jeśli podejdą oznacza że 282mm podejdą z wyżej wymienionych.
Dobryziom w swoim coupe ma 282mm ale chyba on coś grzebał w zawieszeniu.
Tak czy inaczej mam zaciski 262mm swoje stare więc jakbyś chciał złapać wymiary czy są takie same to mogę pomóc.
Ps. Według sklepu Tomiego masz tak samo jak w okrąglakach czyli P&P wszystko powinno podejść.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 22:04
No to już jestem w temacie krok bliżej :d
gierczol
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 17:30
Ja także! Świetnie, że podchodzi P&P ;) Tronsek, informuj kiedy zaczynasz działać, to też ruszę z tematem i w razie problemów będę konsultował działania na bieżąco :)
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:03
No i niestety pewne plany muszę przesunąć w czasie. Na wiosnę "gleby" raczej nie będzie (chyba, że wygram na loterii :d ). SWAP hamulców chyba sobie odpuszczę.
Kto by się spodziewał, że dopadnie mnie HGF w tym silniku. :bezradny:
W przyszłym tygodniu autko jedzie do mechanika i mam tylko nadzieję, że nic więcej nie wyskoczy.
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 11:51
współczuję :/ sam to przerabiałem i mocno się zniechęciłem do dserii:/
Wojtek88
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 13:33
Dobra d-seria nie jest zła, miałem już ich kilka i wolę d niż b, koszty niższe a frajda ta sama :)
Roverlution
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:53
Autko zostało już naprawione, po HGF-ie nie ma już śladu. Z tego co mówił mechanik, prawdopodobną przyczyną był jakiś paskudny płyn w układzie chłodzenia (zalany jeszcze przez poprzedniego właściciela). Coś "zżarło" uszczelkę.
Po naprawie zrobiłem już ponad 500km i czuję wyraźną różnicę w pracy silnika. Teraz pracuje bardziej równo i płynnie. Jeszcze czeka mnie regulacja zaworów po 1000km a potem pomiar ciśnienia na cylindrach. :d
Balas87
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 22:33
ładne auto ale ten kto ci kolor dobierał to masakra......
