Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czujnik położenia wałka rozrządu
walczakowski
  Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 11:22   [R45] Czujnik położenia wałka rozrządu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Dziś podczas podpięcia pod komputer w serwisie BOSCH otrzymałem info, że coś się dzieje z czujnikiem położenia wałka rozrządu (zasilanie czujnika jest), ale jak nie ma jakiś większych problemów z samochodem to nie ma sensu tego robić.
Na wydruku po teście mam info:
P0340 Czujnik położenia wałka rozrządu - Brak sygnału
I teraz pytanie: Do czego jest ten czujnik i co może się stać jeśli go nie wymienię w najbliższym czasie ? Dodam, że auto według mnie pracuje normalnie, odpala bez problemu, jeździ, itp. ;)
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 18:52
Z tego co wiem to jak ten czujnik jest uszkodzony lub odlaczony to samochod nie odpala, wiec widocznie jakis tam sygnal wysyla
keczu
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:02
Czujnik okresla pozycje walka rozrzadu, jest w ukladzie zamiast aparatu zaplonowego (znaczy sie przejal jedna z jego funkcji). Faktycznie bez podpietego nawet czujnika silnik pracuje "normalnie". Tak naprawde silnik chodzi w "trubie awaryjnym" czyli przyjmuje jakies zapisane w kompie wartosci dla takiej sytuacji. Nie jest to tak wazny czujnik ,ale silnik moze miec nieznacznie miejsza moc i troche wiecej palic.
bizon napisał/a:
To raczej chodzi o czujnik walu korbowego, bez niego auto nawet nie zapali.Pozdr.
walczakowski
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 22:28
keczu napisał/a:
... Tak naprawde silnik chodzi w "trubie awaryjnym" czyli przyjmuje jakies zapisane w kompie wartosci dla takiej sytuacji. Nie jest to tak wazny czujnik ,ale silnik moze miec nieznacznie miejsza moc i troche wiecej palic. ...
Czy w takim przypadku nie powinien zapalić się "Check Engine" ?
Poszukałem go trochę na allegro, ale cena prawie 200zł :shock: bez przesyłki za używany i "wyciągnięty z angielskiego samochodu" skuteczne mnie odstrasza. Czy ktoś ma namiar, gdzie można się zaopatrzyć w nowy czujnik ?
evli
  Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:53   Pomóżcie bo mnie cos trafi
Mam straszny problem z gaśnięciem silnika w trakcie jazdy. Autko odpala bez żadnego problemu ale po chwili obroty "falują" i traci moc i gaśnie. Byłam u mechanika jednego i drugiego i obaj po badaniu komputerem stwierdzili czujnik wałka rozrządu. No to zakupiłam takowy i wymieniłam i co? g... dalej jest to samo.. Panowie mechanicy chyba już nie mają pomysłu a ja naprawdę nie chciałabym wydawać kolejnych pieniędzy na niepotrzebne części.
A może jest ktoś z Bełchatowa lub okolic kto ma roverka zgodziłby się podmienić na chwilę takowy czujnik w celu sprawdzenia czy to faktycznie jego wina?? już nie mam pomysłu co z tym zrobić... :shock: :shock: :shock: :-|
MARGOS
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 07:34
evli, zapraszamy do Łodzi, ostatnio wymienialiśmy czujnik w 45-tce, bo T4 pokazywało jego błąd. Niestety po wymiane przy nowym czujnika nadal jest ten sam błąd i teraz mamy 2 czujniki (1 luzem).
Przyczyną okazał się przestawiony rozrząd, ale to dłuższa historia.
Jeśli chodzi o szybki i chyba najtańszy zakup czujnika nowego to proponuję
http://www.landroverowy.p...nsc100612l.html
najlepiej zadzwonić, można spróbować się potargować - np o koszt przesyłki, płatność przy odbiorze.
Czujnik od nich także wystawiony jest gdzies na alledrogo.
evli
  Wysłany: Pią Cze 28, 2013 08:35   Bardzo dziękuję za info
Chętnie przejadę się do Łodzi i jeśli nie będzie to dla Was problemem sprawdzimy czy faktycznie to ten czujnik. Jeśli tak to oczywiście odkupiłabym go od Was, a jeśli nie to i tak będę bardzo wdzięczna za pomoc :mrgreen: Odezwę się na PW i dogadamy szczegóły ok? Jeszcze raz dzięki :) :grin:
dawidek126
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 10:56
witam!!!
mi na kts-ie równiez pokazuje uszkodzony czujnik walka. jednak cena jaką podali mi w magazynie to ~120 zł za nowy. czemu takie widełki cenowe z allegro??
a jesli chodzi o dzialanie silnika to na oscyloskopie brak jest sygnał, silnik odpala normalnie jednak troche podszarpuje i czasem zgaśnie ale to tylko na zimnym silniku. według mnie ten czujnik steruje wtryskami....
[ Dodano: Nie Cze 30, 2013 10:56 ]
zapomniałem dodać ze od momentu wystapienia tego błędu muszę troche dłużej kręcic rozrusznikiem w celu uruchomienia i pewnie dzieki temu postanowiłem go odczytac:)
ROVER 45 ::::::)))))))
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 11:05
Jak chcesz to ja mam odpowiedni interfejs i mogę Tobie sprawdzić.
współpracuję tez z dystrybutorem czujników niemal do każdego auta.
Magazyn jest 15km od Łodzi, możemy sprawdzić podjechać i kupić na miejscu ;)
cyngiel
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 22:12
Siemanko a masz jakiś namiar na ten magazyn bo mam problem z czujnikiem impulsów wałka rozrządu diesla 2.0 a często w łodzi jestem, nie chce mi sie czekać na przesyłki.
Ach ten mój RoVeReQ...
Brak nowych postów [R45]Czujnik położenia wałka rozrządu.
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lis 18, 2012 13:14
neo88
Brak nowych postów [R45] Kontrolka MIL, czujnik położenia wałka rozrządu
skaywalker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 08, 2014 22:07
skaywalker
Brak nowych postów [MG ZS/R45] jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 28, 2013 21:40
Armandoo
Brak nowych postów [r420si '97] czujnik położenia wałka rozrządu?
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 30, 2009 23:51
Brak nowych postów [R45] Cieknący uszczelniacz wałka rozrządu!
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 29, 2016 05:29
bolus85
Zamknij
