Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 SI 98 1,4 16v] za maly filtr?
kwadrat
  Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:46   [214 SI 98 1,4 16v] za maly filtr?
heja
wlasnie mi przyszedl komplet filtrow do Roverka, troszke sie zdziwilem jak stwierdzilem ze szerokosc filtra powietrza jest jakies 1 cm mniejsza niz tego co mam, teoretycznie pasuje (wymiar gumy do okola ten sam) ale sama szerokosc filtra wlasciwego jest mniejsza
mozna go zalozyc czy reklamowac?
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:51
Moim zdaniem można go założyć.
Pokaz fote jak to wygląda i jakiej marki to jest filtr. :?: Chłopcy na papierze filtrującym zaoszczędzili widać :mrgreen:
Chris83
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 20:58
Mniejsza powierzchnia = mniej powietrza = mniej mocy.
Pytanie czy będziesz tej mocy w pełni używał.
Pozdrawiam!
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:14
Chris83, To jest tylko 1.4 :razz:
Chris83
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:22
Civic'i 1,4 VIgen przez zwężkę na dolocie miały 75KM zamiast 90 :wink:
-taki przykład
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2011 21:22 ]
Remi55,
A my mamy tylko klekoty ;-)
Pozdrawiam!
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:26
Chris83, Klekot o wiele więcej powietrza zasysa niż K-seria :mrgreen: A filtr ma prawie takie same rozmiary :wink: Nic złego nie będzie :wink:
Chris83
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:53
Reasumując: filtr nie jest aż tak drogi, żeby nie spróbować założyć co jest.
Jeśli okaże się, że coś jest nie tak - wymień na inny.
Pozdrawiam!
kwadrat
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 10:17
zdjecia Panowie w zalaczniku, czerwona obramowka filtra pasuje idealnie do plastiku oslaniajacego filter, dodatkowo zauwazylem ze jest on wyzszy :)
ps - dzis rano uslyszalem opinie, ze jak filtr pasuje idealnie do plastiku to jest to wazniejsza nic jego powierzchnia
to co zakladac?
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 10:24
kwadrat napisał/a:
to co zakladac?
:taa: Zakładać.
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 11:37
Zakładaj, będzie odgrywał swoją rolę. :wink:
Brak nowych postów [R220] Wahacze przód - maly rekonesans
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 23, 2009 07:46
Fargo80
Brak nowych postów [R200 1.4i '98]PLYN W ZBIORNICZKU A MALY i DUZY OBIEG
pytanko
grzelus2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 07, 2009 07:56
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
