Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Tłumiki drgań, przeciwwaga na półosi
kaczmar
  Wysłany: Pią Paź 07, 2011 21:50   [R220 SD] Tłumiki drgań, przeciwwaga na półosi
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Całkiem niedawno wymieniłem w swoim R 220 SD kompletne, przednie zawieszenie. Niestety od jakiegoś czasu przy większych dziurach słychać było głośne obcieranie (jakby koła o błotnik) w prawym kole. Do tego pojawiły się również drgania w kierownicy przy prędkości 100 km/h.
Dzisiaj zabrałem się do weryfikacji i usunięcia tej usterki. Okazało się, ze przeciwwagi/tłumiki drgań (takie 2 gumowe pierścienie) przesuneły się maksymalnie pod sam przegub i obcierają o blachę. Moje pytanie brzmi na jakiej odległości powinny być umiejscowione te pierścienie? Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 22:01
RAVA ci odpowie na to pytanie.
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 08:30
kaczmar napisał/a:
Na półośkach powinien zostać ślad po tych pierścieniach.
kaczmar
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 09:38
A więc tak, próbowałem według rave ustawić te dwa pierścienie, z mizernym skutkiem. Chyba jest coś nie tak z wymiarami podanymi przez program (pierścienie tra o blachę przy docisku amortyzatora), dodatkowo drgania są odczuwalne teraz przy prędkości 50-7- km/h później ustępują.
Moje pytanie brzmi czy gdy usunę te pierścienie to zmieni się coś w jeśli chodzi o przeniesienie napędu na koła??? Większe drgania, bicie ośki, szybsze zużycie jakiegoś elementu zawieszenia??? Spotkał się ktoś z kolegów z taką sytuacją???
[ Dodano: Nie Paź 09, 2011 09:38 ]
Widzę, ze ciężka sprawa z tymi tłumikami:( Nikt nie jest w stanie mi pomóc???
nicco_nuwai
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 22:57
witaj!
u mnie z jednej str wycieli to calkiem, jakies 2 lata temu (bo wlasnie tarlo), a teraz zauwazylem, ze z prawej str (pasazer) rowniez pierscien przesuwa sie luzno i dojechal juz do granicy przegubu - puki co nie trze - ale jak zacznie to tez go wytne.
od wyciecia nie zauwazylem zadnych niepokojacych objawow - latam tak juz 2 lata...
dla pewnosci niech wypowiedza sie inni
pozdrawiam.
Kozik
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 11:24
ja nie patrzyłem do rave, owe tłumiki przykręciłem opaskami metalowymi z dwóch stron by się nie przesuwały i działa
Pozdrawiam Kozik
Bumelant
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 16:36
Ja miałem awarię lewej półośki swego czasu ponieważ nie dało się kupić na szybko prawidłowej półośki do vvc założyłem na szybko taką bez odwaznika z 45 1.8 - teoretycznie ładna i zdrowa a różnica spora. Przy dużych prędkościach powyżej 150 jest niebo a ziemia. Raczej poniżej to tego nie czuć było ale potem jest przepaść. Po pewnym okresie to się tak wybiło, że trzebabyło znowu wymieniać - tym razem na dedykowaną taka jak ma byc i problem znikł. Zero wibracji nawet powyżej 200. Pozdro.
kaczmar
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:17
Rozmawiałem już z 3 mechanikami i każdy postawił tą sama diagnozę: "Gumówka i wyciąć te pierścienie" :) Jutro zabieram się za "wyrwanie chwasta". Dzięki wszystkim za pomoc.
Kozik
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 22:11
kaczmar,
kaczmar napisał/a:
bo tak jest najłatwiej, skoro to fabryka wymyśliła to nie sądzę, że jest to niepotrzebne. nie wycinałem więc nie wiem jak jest bez ale kolega jakiś czas temu z niemiec wracał z autem, po drodze coś mu się nabijało okazało się że to ta guma na półosi, wyciął to było gorzej, przyjechał tutaj i auto sprzedał
Pozdrawiam Kozik
Bumelant
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 15:52
Ja pierdziele - dobrze, że mam bardzo dobrego mechanika a takim nie dałbym nawet klamerki naprawić w pasku :lol: Powtarzam jeszcze raz DRUKOWANYMI - miałem i taką i taką półośkę założoną - wibracje i drgania są znacząco większe przy dużych prędkościach bez odważnika i dodatkowo skrzynia dostaje z tego co mi wiadomo bardziej. Ustawcie te odważniki jak należy a nie wycinajcie i będzie elegancko.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:06
A później powie taki mechanik, że rover się psuje bo był problem z półosiami a później skrzynia i przeguby walnęły... Z jakiegoś powodu to tam jest. Poza tym na logikę nie przesuwało by się gdyby na nic nie wpływało... Każdy kumaty powinien to stwierdzić. Ja się przekonałem, że te samochody są niezawodne o ile się je samemu naprawia, bo dać to pierwszemu lepszemu mechanikowi... ehh. Od dłuższego czasu staram się być przy naprawach i patrzeć na ręce. Ostatni przykład: były źle złożone tuleje stabilizatora i się rozsypały. Kolejny mechanik złożył nowe tak samo jak poprzednie... ale na szczęście samochód był jeszcze na podnośniku jak przyszedłem po nie i kazałem zdemontować i poprawić. Masakra jest jakaś z tymi mechanikami. Ja jak się na czymś nie znam to się nie zabieram.
kaczmar
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 19:11
To w takim razie proszę o pomoc wszystkich, którzy mają R200 o wymiar, zdjęcie, albo chociaż wskazówkę na jakiej odległości te pierścienie są. Czy są razem, czy umiejscowione osobno. bliżej zewnętrznej czy wewnętrznej gumy przegubu?
Brak nowych postów [R200] Przeciwwaga na półosi ? Gdzie i jak ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Mar 22, 2008 13:21
Brak nowych postów [MG ZR] Gdzie ma być tłumik drgań na prawej półosi?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 20, 2022 19:51
dawidd
Brak nowych postów [R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 07, 2011 13:56
thansen
Brak nowych postów [R220 ]SD potrzebne wymiary uszczelniaczy półosi
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 16, 2012 10:27
maniu48
Brak nowych postów [214i 98] Tłumik drgań skrętnych ???
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 14, 2018 14:41
miki151
