Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Remont silnika
antonio3
  Wysłany: Czw Paź 13, 2011 12:01   [620Ti] Remont silnika
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam;
Panowie potrzebuję Waszego doświadczenia. Szykuję sie do rozebrania silnika na części pierwsze - 230 tysięcy przebiegu. Po rozbiórce mechanik powie co mu dolega, co wypadałoby wymienić, czy wszystko, czy nie.
I tu rodzą się wątpliwości: czy to ma sens?
Czy dostanę wszystkie części? Jeśli "wyskoczą" tłoki do roboty, moze cylindy, pierścienie.
Wymieniłem zimmering plasitkowy wału i dalej coś tam wycieka - być może wał do wymiany. Kto to wie...
Zastanawiam się, czy szukać silnika z mniejszym przebiegiem na przekładkę, czy robić remont?
A może drugi silnik i wybierać co lepsze i złożyć jeden?
Czy ktoś wie jaki może być koszt kompletnego remontu?
Wszystko się zaczęło od dymienia na niebiesko. Moze silnik, może turbina.
Sprawdzana była kompresja. Tylko pierwszy cylinder ma kompresję w normie. Reszta -spadek powyżej 22%. Mechanik powiedział, że wypadało by robić.
Prosze o wsparcie.
Darek
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 14:39
otwórz zobacz co jest i wtedy zadecydujesz bo kupowanie używki to nadal kot w worku :)
Tomcata na części info na PW
Balas87
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:03
a tak z ciekawości ile ci palił oleju na 1 tys km ?? oraz jak palił z rana długo go musiałeś kręcić ??
antonio3
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:29
Pali od strzału. Z tym nie ma problemu, czy ciepło czy zimno.
Oleju dolałem 1L od ostatniej wymiany, czyli po około 3 tysiącach, ale gwałtowne dymienie mam od około 3 tygodni.
Balas87
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 22:36
i dymienie masz caly czas podczas jazdy czy tylko z rana ??
R.E.D.
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 07:51
dymienie masz po wizycie u mechanika czy wczesniej? pytam serio bo podobny przypadek mial znajomy - u niego rowniez stwierdzili, ze silnik jest do remontu z powodu zlej kompresji na 3 garach, a dymil bo wlali nafty do silnika, wiec jesli nie jest to jakis zaufany mechanik, to sprawdz kompresje jeszcze u kogos innego :wink:
antonio3
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 14:19
Dymi jak juz się rozgrzeje i dymi na niebiesko. Prawie cały czas dymi i czuć spalony olej. Jak staję na światłach, to mam zasłone dymną. Wstyd jak cholera.
Nic z rzeczy typu poranne dymienie.
Jeszcze kilka tygoidni temu dymił od czasu do czasu. Kilka dni pod rząd dałem mu po garach i dymienie stało się normą.
Tak czy tak, rozbieram silnik, bo inaczej nic nie będę wiedział. Pozostaje jeszcze turbina i lanie olejem w wydech.
Będe to robił rownolegle. I silnik i kontrola turbiny. Co wiem na 100%, to turbina ma luz zarówno poprzeczny jak i w pionie. Łopatki śmigła wydają się być ok.
Darek
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 15:15
tak jak mówiłem turbina do regeneracji jak smigło jest całe to tylko uszczelniacze i koszt koło 800pln i bedzie jak nowa :)
antonio3
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 23:31
Jeśli ktoś z Was regenerował juz turbinę, proszę o informację gdzie robią to profesjonalnie i gdzie są dobre sprawdzone opinie o fachowej robocie. Szukam w okolicach śląska. Jak jest opcja dobrego warsztatu w Polsce, to mogę i wysłać kurierem :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 09:38
http://reampoland.pl/ sprawdzony prefesionalny zakład.
Mayson
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 14:45
antonio3, mój sąsiad ma R600 2,0ti na części - nie anglik, a francuz, przebieg ponoć oryginalny 74000km, silniczek żyleta. Po stanie tapicerki skórzanej wnioskuję, że ten przebieg jest realny. ZTCP buda jest krzywa po uderzeniu tylnym kołem w krawężnik; reszta OK. Jeśli temat Cię interesuje - pw :]
antonio3
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 20:51
Dzisiaj odebrałem trubinę z regeneracji :) . Koszt 1100 pln. pomimo pęknięcia żeliwa przy klapce, panowie podjęli się bez problemów regeneracji. Z gwarancją na rok bez limitu km.
W innym miejscu nie chcieli mi jej przyjąć nawet na moją odpowiedzialność.
Jestem pod wrażeniem, ale prawda okaże się jak wsadzę ją do auta.
Różnica w luzach przed regeneracją a po - kolosalna
Mam wielką nadzieję, że powodem mojego dymienia była trubina i że póki co nie będę musial otwierać silnika.
Nakręcam się jak małe dziecko :)
Mam do Was pytanie; jakie uszczelki muszą być bezwzględnie? mam jedynie uszczelkę pod odpływ oleju (do wycięcia samemu). Reszta , jak twierdzi mechanik, było metal na metal.
Macie jakies doswiadczenie?
Albo jak być powinno, żeby było dobrze.
A to zdjęcia mojej turbiny :)
Balas87
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 21:19
heh wygląda świetnie :D
Kozik
nóweczka ;)
Pozdrawiam Kozik
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 21:50
Miedzy kolektorem a turbina powinna być taka metalowa uszczelka
http://allegro.pl/uszczel...1842756004.html
następnie na pewno pod spływem oleju i dobrze założyć miedziane
podkładki przy gwintach oleju i wody i tyle :)
antonio3
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 22:23
Uszczelka z allegro (Sabowska) wygląda jak do 600-tki :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 22:28
antonio3 napisał/a:
bo tam tez turbina T25 do nissana S13 tez tak wygląda :)
Marrkus
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 22:50
podobną uszczelkę jak do saaba kupisz w sklepie z częściami do lublina za ok. 1/3 ceny :D
[ Dodano: Wto Paź 25, 2011 22:50 ]
i odkręć jeszcze DV i zobacz czy tam wszystko na miejscu (ostatnie zdjęcie te ustrojstwo przykręcone na 3 śruby torx)
antonio3
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 23:09
Macie niezłe rozeznanie :)
Dzięki, będe szukał w razie czego.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 08:59
Marrkus napisał/a:
własnie podobna bez wyzłobienia i otwor ma inna srednice przerabiałem ten temat :)
Marrkus napisał/a:
jak regenerowali to do pisakowania rozbierali cała wiec niema potrzeby :)
Brak nowych postów [R620Ti] Remont silnika
Martini Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Gru 20, 2011 00:26
BorysOpole
Brak nowych postów [620ti] Wymiana silnika
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2018 15:01
tomii620si
Brak nowych postów [620Ti] Strojenie silnika
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 11, 2012 23:10
antonio3
Brak nowych postów [620Ti] Wyciek z silnika
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 06, 2013 07:29
thorm
Brak nowych postów [620Ti] Nierówna praca silnika
greg-si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 22, 2012 18:42
greg-si
