Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] Cieknący płyn spod głowicy
klaymen
  Wysłany: Pią Paź 14, 2011 14:38   [416Si] Cieknący płyn spod głowicy
To mój pierwszy post na forum więc poproszę o wyrozumiałość pod każdym względem :)
Czy jest szansa na uratowanie auta (rover 416Si 1.6 rok 98) które z nieznanych przyczyn zatrzymało się na drodze i nie chciało odpalić a następnie ktoś ( nie ja ) próbował je odpalić poprzez ciągnięcie innym autem (nie wiem jak długo ale raczej nie zbyt) i czy to ciągnięcie mogło wywołać przeciek płynu chłodzącego spod głowicy a także jak poważne może być uszkodzenie silnika traktowanego w ten sposób ?
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 19:27
konsekwencje najgorsze: zgiety korbowod, pogiete/pourywane zawory
najlepsze: zupelnie nic sie nie stalo
klaymen
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 19:53
jeżeli zgięty korbowód to jeśli dobrze mówię było by słychać przy kręceniu że coś się dzieje ?
bo jeżeli chodzi o zawory to przy wycieku płynu leciałby prosto do miski olejowej czego jak na razie nie stwierdziłem a silnik kręci normalnie.
Mam się spodziewać że wystarczy wymiana uszczelki czy raczej od razu silnika ?
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 22:33
nie wiadomo, sprawdz kompresje, to na poczatek
jesli bedzie normalna i rowna to usterke mechaniczna mozesz wykluczyc
jesli na ktoryms tloku bedzie mniej o 2-3 bary to jest szansa na zagiety korbowod
nie musial od razu zagiac sie tak zeby cos pukalo
klaymen
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 23:53
akurat kompresji nie sprawdzę "domowym sposobem" aczkolwiek, czy nawet przy niższym ciśnieniu w komorach auto nie powinno chociaż odpalić ?
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 00:21
przed zgięciem korbowodu pewnie mogły się zgiąć zawory ;)
kompresję idzie "sprawdzić" słuchając rozrusznika- czy nie kręci trochę bardziej ochoczo niż zazwyczaj, jeśli tak, to kompresja padła. Najlepiej wtedy podnieść głowicę i zobaczyć co jest nawywijane.
Skoro podejrzewasz, że samochód zgasł przez rozrząd, to sprawdź znaki do ustawiania paska rozrządu
Może się okazać, że po prostu padła pompka paliwa, albo cewka, czy inny element zapłonu, a rozbierzesz pół auta na darmo, a wyciek może nie mieć nic wspólnego z awarią...
klaymen
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 14:58
Dziękuję za odpowiedzi.
W zasadzie nie wspomniałem o tym że auto nie odpala przez rozrząd bo po prostu stanęło i nie chciało odpalić, jedyny powód jaki mi przychodzi do głowy związany z rozrządem to zerwany pasek jednak ani pasek nie jest zerwany a i znaki są w porządku.
Do tej pory wymieniłem już świece, kable WN i podmieniłem cewkę zapłonową. Rozrusznik kręci moim zdaniem dobrze w sensie "normalnie". Auto dostaje iskrę czyli czujnik wału też można chyba wykluczyć. Gdzieś na forum wyczytałem że przy braku paliwa trzeba uzupełnić co najmniej pół baku żeby pompa spokojnie mogła naciągnąć, czy to prawda czy mam się tym nie sugerować ? Auto dostało paliwa ale zaledwie 5 l. przy czym faktem jest że zapala się rezerwa.
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 15:02
klaymen napisał/a:
To za mało. Pompka musi się odpowietrzyć. Dolej jeszcze z 15 litrów i próbuj.
klaymen
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:39
W końcu udało mi się znaleźć chwilę czasu aby dolać paliwa, ku mojemu zdziwieniu i radości auto w końcu odpaliło po dolaniu 10 litrów, silnik pracuje równo chociaż pan diagnosta robiący przegląd stwierdził że auto dostaje zbyt bogatą mieszankę przez co pali jak smok, w zasadzie temat byłby do zamknięcia gdyż auto chodzi i jak na razie nie zauważyłem dalszego wycieku płynu o którym pisałem na samym początku. Jest jeszcze kilka problemów z którymi muszę sobie poradzić ale nie chcę tutaj robić offtopa, cieszy mnie że udało mi się go uruchomić w zasadzie małym kosztem (paliwo, nowe świece, przewody WN i kable od akumulatora) zwłaszcza iż auto dostałem właściwie w "spadku" chociaż z drugiej strony jestem przerażony postami na temat problemów z uszczelką pod głowicą która w każdej właściwie chwili może się wysypać. Korzystając jeszcze z okazji zapytam gdyż nie doczytałem na forum dokładnie jeżeli w roverach były montowane silniki hondy (oczywiście tylko w automatach) to czy byłaby możliwość dopasowania silnika hondy z manualną skrzynią biegów i jeździć z mniejszym strachem przed HGF ? No i druga część pytania czy bardzo trudna była by taka wymiana dla "mało doświadczonego mechanika" jakim jestem :)
shilus82
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 22:46
co do wymiany silnika to nie wiem, ale zabawa będzie. Natomiast wiem jedno, unikaj jak ognia zestawów do naprawy uszczelek z Allegro. Uszczelka,którą miałem poszła po tygodniu, a teraz po kolei wysypały się uszczelniacze wałków rozrządu. Jedynie szpilki i uszczelki kolektorów są ok,nie wiem jak z uszczelniaczami zaworów.
Brak nowych postów [R416] Wyciek spod uszczelki głowicy
Nuta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 07, 2007 23:11
ADAM1
Brak nowych postów [Rover 400] Wyciek spod głowicy (?) oraz wzrost spalania
Haamre Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pon Lut 09, 2015 22:35
Brak nowych postów [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 18, 2013 13:17
ArekL
Brak nowych postów [Rover 416Si] Uciekający płyn chłodniczy
kangur91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 13, 2013 09:21
Sirk
Brak nowych postów [Rover 416si] Znikający płyn chłodnicy wody
Rwdkama Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 07, 2015 09:07
cin1391
