Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] cięzkie krecenie silnikiem-odpalanie
Lewis
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 09:50   [r200] cięzkie krecenie silnikiem-odpalanie
Witam mam pytanie jak widac na zewnatrz juz jest prawie zima i mam problem kiedy chce odpalic auto po nocy strasznie ciezko kreci silnikiem tak jak by wał ciezko sie krecil w oleju olej to polsyntetyk max life valvoline :D , ale auto odpala za 1 razem dlaczego tak ciezko kreci silnikiem ?? jak juz sie rozgrzeje to normalnie kreci
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 09:57
Akumulator do sprawdzenia. Może ma już dość.
Lewis
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 09:59
hmm własnie akumulator ma dobre napiecie kontrolki przy odpalaniu tez nie przygasja
SyntaX
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 10:29
Może mieć dobre napięcie, ale nie podaje już właściwego prądu rozruchowego.
Ja bym go obadał multimetrem.
Miałem tak w landku. co pisałem na forum że mi zamarzł.
Po wymianie akumulatora w największe mrozy już 2 latka odpala od pierwszego.
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 10:38
SyntaX napisał/a:
Dokładnie. Podjedź do jakiegoś serwisu, który ma przyrząd do diagnostyki akumulatorów, to Ci go dokładnie sprawdzą, czy jest :ok: czy już długo nie pociągnie.
habr29
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 11:22
Podłącze się do tematu bo mam podobny problem.Mianowicie kupiłem silnik po remoncie.Aktualnie przejechałem 180km. i zimny silnik pali na rys a jak przejadę 10 km. i się nagrzeje to rozrusznik ma duży problem z obróceniem wału,musi postać z 15 min. i już jest możliwość odpalenia . Jeszcze niepokoi mnie odgłos zaworów .Nie wiem co może być tego powodem w silniku na pewno była też wymieniana uszczelka pod głowicą sprzedawca poinformował tylko że po przejechaniu 500 km. wymienić olej i filtr.
Rover 214si rok 1997
Proszę o pomoc.
Brak nowych postów [Rover 200] Ciężkie odpalanie
Kodeer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 16, 2016 19:18
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 03r]Check engine i ciężkie odpalanie
aset20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 14, 2010 09:52
aset20
Brak nowych postów [R200] odpalanie
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Pon Maj 11, 2015 09:13
sicek1
Brak nowych postów [R200] odpalanie.
roverx3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 24, 2021 20:48
roverx3
