Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nietypowy problem biegów ogrzewania.
DawidR
  Wysłany: Nie Paź 16, 2011 22:24   [R200] Nietypowy problem biegów ogrzewania.
W moim Roverku nie działają 1. i 2. bieg wentylatora ogrzewania/klimatyzacji. Zastosowałem radę z kącika porad, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Wymieniłem tylko 1. bieg[pokazywało 0.4ohm, teraz jest 1.4ohm], ponieważ na drugim pokazywało ładnie 1.8ohm. Po włączeniu zasilania rezystorki są ciepłe, więc napięcie jest im podawane.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy czeka mnie już tylko wizyta u elektryka?
[ Dodano: Nie Paź 16, 2011 22:24 ]
Wielkie dzięki za pomoc...
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 10:22
Możliwe, że masz przytarty gdzieś silnik wentylatora (powinien sie lekko obracać) i po prostu na 1 i 2 biegu jest za mało mocy, żeby silnik pracował. A czy jak dasz np. na 3 i wrócisz do 2 to chodzi czy też staje ?? Możesz spróbować przez klapkę od wewnętrznego nawiewu zobaczyć czy silnik lekko się obraca czy ma jakiś opór. Jak tak to winowajca znany, jeśli nie, to nie mam innego pomysłu ... :bezradny:
DawidR
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:08
Jak dam z 3. na 2. to również staje.
A gdzie tę klapkę znajdę?
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 13:48
Obok rezystorów jest .... jak zdejmiesz schowek pasażera i poruszasz suwakiem, to na bank ją zobaczysz.
DawidR
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 17:44
Silniczek chodzi leciutko. Spróbuję jeszce wlutować kolejne rezystory do płytki, do biegu, którego nie ruszałem. Jeśli to nic nie da to nie wiem. Zapewne będzie wtedy trzeba szukać przyczyny bezpośrednio przy przełączniku 1,2.3.4?
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 17:44 ]
Okazało się, że trzeba było jednak przylutować rezystorki do drugiego biegu. Sprawa wyjaśniona pozytywnie, dzięki za chęć pomocy :)
Brak nowych postów [R200] Nietypowy problem z rozrusznikiem
nonor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 10:31
nonor
Brak nowych postów [R200] nietypowy problem że wspomaganiem
Ludwik88888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 21, 2016 19:27
NoPE
Brak nowych postów [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Lut 16, 2010 09:47
damiansz
Brak nowych postów [R214si]Nietypowy problem z centralnym
roli184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 15, 2011 12:51
