Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] Przegub ma już dość?
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:10   [R214Si 97r] Przegub ma już dość?
Już od jakiegoś czasu mi coś stuka w zawieszeniu ale było to sporadyczne i nie przeszkadzało ale teraz się nasiliło...
W czasie jazdy gdy naciskam hamulec (nie delikatnie, tak powiedzmy ze średnią siłą) zaczyna coś stukać/chrupotać. Pojawia się on także czasem czy mocniejszym skręcaniu.
Czyżby to był przegub? Jeśli tak to jest jakiś sposób na jego zdiagnozowanie?
Łączniki stabilizatorów są dobre. A jak już one to da się tylko je wymienić czy tylko całe półośki?
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 10:14
ADI-mistrzu napisał/a:
Skręcasz koła prawie na max i ruszasz w miarę energicznie. Jak będzie terkotać to znaczy, że przegub ma już powoli dość.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 10:14 ]
Da się je wymienić bez półosi.
kris2828
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 11:06
Kurde też od tygodnia mam chyba ten sam problem w r214i jak hamuje to słychać takie dziwne chrupotanie i tak jakby noga na hamulcu trochę pulsowała ten dźwięk wydaje mi się że słychać bardziej z przodu z lewej strony zdjęłam przednie koła aby sprawdzić czy klocki hamulcowe są dobre i nic w okolicy koła nic niepokojącego nie zauważyłem więc nie wiem o co chodzi. Dzisiaj wieczorem albo jutro spróbuje nagrać ten dźwięk przy hamowaniu i tu wstawić.
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 11:22
kris2828 napisał/a:
Poczytajcie ten temat. Może macie popękane pierścienie ABS http://forum.roverki.eu/v...B1cza+si%EA+abs
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 16:29
Nie mam ABS.
Szarpałem ale ciężki dostęp to raczej nie za mocno. Od strony pasażera można było usłyszeć lekkie metalowe stuknięcie, nie wiem czy to to.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2011 16:29 ]
Nagrałem filmik z jazdy, 1:46 i 1:49 w tym momencie najlepiej słychać, jak już po asfalcie jadę.
http://www.youtube.com/watch?v=iWOY7NMVpDc
Kozik
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 18:13
ADI, dziwnie nabija u Ciebie, czy poduszki na silniku masz wszystkie ok?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 21:54
To raczej nie silnik, bo by było jedno uderzenie a najczęściej mam ich kilka, to takie chrupotanie jak by, może wezmę kumpla zaraz i to nagramy lepszym sprzętem :wink:
[ Dodano: Sob Paź 15, 2011 21:54 ]
Aaaaale mi rypią tuleje wahacza :razz:
Trzeba wahacz ściągać aby tuleję wymienić? Pewnie tą bym wsadzał:
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1140
kris2828
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 13:24
i co naprawiłeś już to, co to było? próbowałem dzisiaj to nagrać ale nic to nie dało bo na nagraniu nie słychać tego a jak nagrywałem to słyszałem jak puka...
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 17:24
Spróbuj pobujać przodem, naciskaj go silnie aby mocno bujał się z przodu, jak będzie coś hałasować to masz zerwane tuleje wahacza.
Brak nowych postów [R214si 16V '96] zaczynam miec dosc-uklad chlodzenia etc :/
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 18:53
celticross
Brak nowych postów [R214Si] Dziwne charczenie, przegub? Skrzynia biegów?
Skrzypek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 07, 2016 19:00
robsson78
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Paź 12, 2007 18:56
MaReK
Brak nowych postów [R 200 1.4 96]Problem z silnikiem dość ciekawy...
windman81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 21, 2012 08:09
kondzio508
Brak nowych postów [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 07, 2008 20:34
