Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 12:51   [MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
na wiosnę zmieniłem ilej w silniku,było połowę stanu.
teraz po kilku miesiącach oleju mam 1 mm ponad milimetr- pomijając fakt że gdzieś olej ginie- silnik nie jest zalany ani nie czuć spalonego oleju w spalinach.
Czy jazda z 1mm PONAD minimum jest szkodliwa dla silnika? czy można jeździć?
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 13:28
Sajgon, czy szkodliwa ? Zalezy jak jezdzisz jak "ogień na tłoki" to lepiej dolej. Dolał bym równiez z racji tego ze coraz zimniej jest i wiecej oleju mu napewno nie zaszkodzi poczas porannego nagrzewanai sie ;)
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 13:32
Sajgon, ale to tak ciężko jest dolać oleju do prawidłowego stanu, że trzeba zakładać o tym temat? :roll:
kup 1l oleju i dolej
plemaster
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 13:33
a olej sprawdzałeś na zimnym silniku czy ciepłym ? ;>
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 14:45
silnik zimny.
dolałbym ..ale nie pamiętam CO wlałem.. a jak nie pamiętam to całość do wymiany..
Raptile
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 16:25
Sajgon, w sensie firma ? czy rodzaj ? Jak firmy nie pameitasz to Lej cokolwiek ;) a jak rodzaj to masz lipe :D najbezpieczniej to 10w40 ;P
scorpion
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 19:01
ZR biorą czasami olej a tym bardziej na gazie ja tez czasami musze dolac no ale olej tez sie zużywa i spala i jesli nie jesteś pewien co za olej wlałes lepiej wymien cały bo zle bedzie jak zmieszasz syntetyk z poł syntetykiem
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:20
mobile 1 10w40 syntetyk bedzie dobry?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:34
10w40 to nie syntetyk
jeżeli chodzi o mobila to masz 5w50
jeżeli już z 10 z przodu to castrol jest syntetyczny edge sport 10w60
szoso napisał/a:
popieram,bo temat moim zdaniem bezsensu
a silnik może brać olej
do 100 ml na 1000 km to jest najczęściej normą
czasami producent podaje w instrukcji,ze może być i więcej
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 20:44
Jak to nie pamiętać jaki olej w silniku jest zalany. :/
Tomi
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 07:57
scorpion napisał/a:
Sprawny silnik serii K nie zużywa żadnego płynu. Nie wiem skąd informacja, że ZR bierze czasem olej.
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 09:11
Tomi napisał/a:
krąży mit że auto na gazie zawsze coś oleju weźmie :wink:
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 10:29
hmm.. skąd pomysł ze mam MeGi na gaie- mam czystą benzynę .
leszczu,
widać można- zakładałem że dopiero na wiosnę zmienię olej, na lepszy (kupiłem jakiegoś sredniocenowca)- stąd b.d
Bumelant
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 12:56
Mi oba silniki czyli poprzedni vvc i obecny bez vvc 1.8 brały / biorą ok. 250 ml oleju na 8 tys km i to wszystko. W stosunku do Toyot czy Hond moich znajomych można powiedzieć faktycznie jest to nic. Koledze w Corolli TS mimo, iż ma sprawny i ładny samochód - auto potrafiło wciurzyć 0,5l oleju po jednym dniu na zlocie :mrgreen: Pierwszy silnik śmigał na Motulu, obecnie leję Mobil Super 2000 i też jest elegancko. Co do stanu sugerowałbym trzymać się kreski max. Będzie wtedy mniejsza szansa, że olej może nie dotrzeć do jakiejś części w silniku - szczególnie na zimnym czy wysokich obrotach. Pozdr.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 11:08
Ok, zmieniłem olej od Tomatom , filtr.. i przelałem o 0,5 cm na bagnecie..
!@$@#%$Q..... teraz czas na zlanie do butelki..
eh.. jak ktoś ma pecha to i palec w d...e złamie...
maniaq
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:59
Bumelant napisał/a:
Jezeli ktos sie mocno trzyma max i bedzie mocno rozgrzany i palowany to moze byc za duze cisnienie co tez nie jest zdrowe, wedle mojej wiedzy, ale moze ktos lepiej poinformowany sie wypowie.
Brak nowych postów [R214 16V 98r] Poziom oleju
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sty 02, 2010 15:31
cortex
Brak nowych postów [R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 22, 2012 20:11
gregoriuss
Brak nowych postów [R220SDI]Poziom oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 25, 2010 09:32
xtek
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 03, 2008 08:16
kostas
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 14:45
giewu
