Wysłany: Sob Paź 22, 2011 01:06 [R827] Stluczka oslony wiatraka z chlodnica
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Witam! Zblizajaca sie zima znow pechowo przynosi mi problem z ukladem chlodzenia. Najpierw byla chlodnica, pozniej pompa wody, a teraz... znow chlodnica. Jakims pechem pekla czy poluzowala sie oslona jednego z wiatrakow, patrzac na samochod to lewego i jej dolna czesc przez pewien nieokreslony czas tlukla sie o chlodnice i musiala lekko nadszarpnac jej kanaliki bo pojawil sie wyciek. Chodnica jest praktycznie nowa, zalozona zaledwie 2,5 roku temu, przejechalem na niej okolo 50000km i szczerze mowiac nie usmiecha mi sie ponownie wydawac £250 na jej wymiane tymbardziej, ze ostatnio nalozylo sie kilka wydatkow(olej, swiece, wydech, opony,zacisk) Mechanik za jej poklejenie klejem typu poxipol chce £100, a przy tym dodaje ze nie daje zadnej gwarancji, ze to sie nie rozszczelni za chwile i jego robota, a moje pieniadze pojda w bloto. Nowa kosztuje £170 + wymiana wiec okolo 250.Gdyby to byla stara sypiaca sie chlodnica to bym sie chwili nie zastanawial nad nowa ale na tej nie ma sladu rdzy czy wycieku poza tym spowodowanym przez ta cholerna oslone... Wyciek wydaje sie nie wielki, trudno powiedziec ile ucieka, po nocy jest plama +- wielkosci reki. Jedyne co mi przychodzi do glowy do sprobowac pokleic to na wlasna reke bez ruszania chlodnicy, co moze byc trudne do zrobienia bo dostep jest prawie zaden od strony silnika reka przez wiatraki lub sprobowac wlac srodek do uszczelniania chlodnic. Wiem, ze te silniki nie toleruja tego typu rzeczy ze wzgledu na waskie kanaliki w ukladzie ale doczytalem sie, ze jest cos do uszczelniania marki wynn's. Jest to ponoc jakas nowa technologia, ze nie blokuje ukladu i pomaga utrzymac go w stanie czystosci, chroni przed korozja itp. http://wynns.pl/top/do%20...STOP%20LEAK.php Chcialbym zasiegnac waszej opinii, moze laliscie to kiedys do siebie? Prosze o porady, zima i takie czy inne mrozy za pasem, a dolewac co chwile plyn to tez nie rozwiazanie. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 01:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 09:06
Nie aktualizowałem mojego tematu o nowej chłodnicy >>link bo jakoś ostatnio bardzo mało mam czasu, ale ta nowa 'cienka' chłodnica sprawuje się bardzo dobrze, płyn G12 również, zero wycieków, a nawet pocenia się wokół gumowej rurki przy zbiorniczku jak to było z borygiem alu.
Może robocizna w UK kosztuje £100 /hr , ale z tego co widzę to nowa aluminiowa chłodnica na ebay kosztuje £62.00.
Tylko jak będziesz kupował to zwróć uwagę na mocowanie dwóch czujników temperatury bo są różne systemy.
Oryginalna chłodnica (ta z ebay chyba też!) ma plastikowe tulejki mocujące: >>fotki
Inne zamienniki chłodnic (np valeo), ma zawleczki w kształcie litery C. jeśli masz takie przy obecnej chłodnicy to ok, a jeśli nie to musisz dopytać sprzedawcę czy są w komplecie z chłodnicą.
Wymiana chłodnicy w tym modelu to nie jest skomplikowana czynność i można to zrobić nawet na dworze bez użycia żadnych specjalistycznych narzędzi, więc radziłbym ci kupić nową chłodnicę i zmienić ją samemu. Prawdopodobnie tę pękniętą chłodnice można trwale naprawić poprzez lutowanie, jednak na wyspach może to być trudne. Wszelkiej maści uszczelniacze darowałbym sobie, głównie ze względu na nagrzewnicę.
Witam! Problem rozwiazany po wlaniu tego specyfiku do chlodnic. Wyszedlem z zalozenia, ze skoro i tak chlodnica do wymiany to nic nie mam do stracenia i to wlalem. Przestalo leciec, uklad pracuje jak trzeba i stan plynu utrzymuje sie teraz jak nigdy przedtem. Takze jak cos to polecam Oslone wiatraka odsunalem gumka do scierania. Oslona jest teraz odsunieta z 2-3cm od chlodnicy. Pozdrawiam
