Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:08   [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Szukałem odpowiedzi na bolączke Rovera na forum od dwóch dni.Bezskutecznie.
Otóż głównie na 1 i 2 biegu roverek strasznie muli,zachowuje sie jakby go coś trzymało,nie ma zupełnie siły..Problem ustępuje przy 3-4 tys/obrotów.
Obroty na biegu jałowym mają prawidłową wartość,wskazówka stoi w miejscu,ale ewidentnie słychać że silnik pracuje nierówno.
Przy zmianie biegu szarpie całym samochodem,nie jest to jakieś mega odczuwalne,ale nigdy tak nie było.
Wg.zaleceń NEOSSS-a wymieniłem przepustnice.Po zresetowaniu starej jak i "nowej" problem chwilowo znika....Albo taki zbieg okoliczności i moje odczucia.
Komputer nie pokazał żadnych błędów.
Jeśli ktos miał podobny problem,albo wie jak go rozwiazac to prosze o porady ;)
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:37
Zlotowa napisał/a:
filtr paliwa i powietrza bym sprawdził
Zlotowa napisał/a:
kiedy świece były wymieniane? j/w sprawdził bym filtr paliwa
Zlotowa
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:49
Świece mają dosłownie tydzień...Też na początku zaswitała mi mysl filtra paliwa,ale to wystepuje tez na Lpg..
colin1983
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 21:56
a przewody kiedy zmieniałeś ?
Zlotowa
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 22:02
No własnie przewody maja juz 1,5 roku. Wieczorem zauwazylem,ze gdy silnik zaczyna nierówno pracowac to przy dodawaniu gazu po kablach dosyc mocno przechodza iskry.
Bialy90
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 22:11
no to już masz odpowiedź na szarpanie i brak mocy na kablach masz przebicie przez co szarpie :) wymień kable i powinno byc ok :)
colin1983
może więc warto wymienić kabelki, możliwe że to one robią zamieszanie :razz:
Zlotowa
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 13:48
Najwyraźniej to jest przyczyną ;) Jutro wymienie kable i zobaczymy.
[ Dodano: Czw Paź 27, 2011 13:48 ]
Wymienione kable,kopułka i palec...nadal to samo..
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 14:37
Dobrze dociśnij wtyczkę od tps, możesz również spróbować przeczyścić w niej wtyki. :wink:
marhew
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 23:06
a ja proponuję zajrzeć nieco głębiej.
Zacznij od rozrządu, to jest podstawa całej operacji.
Ewentualnie możesz zrobić auto adaptację komputera, być może taki reset da jakieś efekty.
A jak wygląda spalanie u Ciebie? jest w normie? Może to sonda lambda już daje o sobie znać. Sprawdź poprawność działania.
Co do TPS-a to sprawdź na początku oporność miedzy 1 i 3 pinem, zaobserwuj jak zmienia się po dodaniu gazu, czy wzrasta liniowo bez zawieszania tak samo z napięciem żółto-zielony kabelek przy komputerze (środkowy kabel wychodzący z wtyczki) Spróbuj jakimś sposobem wbić się w niego i zbadaj napięcie na włączonym zapłonie i zapiętej wtyczce. Na zamkniętej przepustnicy powinno być ok 0.56V a na max otwartej 4.40V. Również napięcie powinno wzrastać bez zawieszeń.
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 11:42
Lewis
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
Brak nowych postów [r200] szarpanie przy zmianie biegow
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 02, 2013 14:18
kruszan
Brak nowych postów [Rover 214 i 1.4 LPG] Szarpanie przy zmianie biegów POMOCY
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 10, 2008 07:54
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Brak mocy po zmianie uszczelki pod głowicą
kupszak88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 01, 2010 10:26
kupszak88
