Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problemy z alarmem
Otwarty przez: tronsek
Pią Paź 28, 2011 16:17
dominio.str
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 16:12   [R400] problemy z alarmem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkie roverki!!!
mam problem z alarmem w moim roverze.
od kilku dni jest tak ze jak zamykam go pilotem badz kluczykiem(taka sama reakcja) to alarm sie uzbraja.wszystko jest tak jak powinno czyli mrugaja kierunkowksazy 3 razy lampka czerwona mruga szybko pozniej wolno i teraz mijaja 2-3 minuty i zaczyna strasznie glosno wyc alarm i mrugac kierunkowskazy,moge go wylaczyc pilotem poprzez przycisniecie otwierania centralnego.auto widze ze jest zamkniete bo wszystkie bolce i bagaznik jest zamkniety..
co mam zrobic?ktos wie gdzie jest ten alarm- bezpieczniki albo cos tym stylu i jak nie bede mogl usunac usterki jak odpiac alarm zeby w ogile sie nie uzbrajal a uto bylo zamkniete.
prosze o pomoc bo nie moge auta przez ta zamknac
Ostatnio zmieniony przez tronsek Pią Paź 28, 2011 16:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 16:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 16:19
W pierwszej kolejności krańcówki do sprawdzenia. Być może, że któraś jest trafiona i alarm odbiera to jako otwarte drzwi i dlatego wyje po jakimś tam czasie.
dominio.str
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 16:22
aha a w ktorym miejscu sa te krancowki w drzwiach? mozliwe ze czujnik cos widzi?
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 17:08
Na słupku, poniżej zaczepu zamka.
bizon
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 19:31
A moze czujnik ruchu wariuje, on z tego co wiem wlasnie zalacza sie po paru minutach
[ Dodano: Pią Paź 28, 2011 19:31 ]
tronsek napisał/a:
U mnie krancowki zj.... nie zalaczaly alarmu
IROLA
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 21:51
Czujnik ruchu "uzbraja się" ok. 15 sekund od zamknięcia i działa tylko przy zamknięciu "z pilota".
Jeżeli to on byłby winny, to przy zamknięciu "z kluczyka" - problem nie powinien wystąpić a jednak występuje, dlatego też moim zdaniem można go raczej wykluczyć. Jeżeli jednak chcesz sprawdzić to go odłącz - łatwo się go wyjmuje.
Jak wyżej napisano : sprawdź krańcówki w drzwiach i pod maską. Nie wiem czy w 4setkach jest także w bagażniku.
Brak nowych postów [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 15, 2015 13:48
mcjg
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 10:39
Brak nowych postów [R400] Problem z alarmem...???
robi1921 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 10, 2008 09:47
Brak nowych postów [r400] problem z centralnym i alarmem
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lip 23, 2012 14:16
adams91
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
