Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 25 mg zr] co zamiast zegarka oryginalnego ??
Firq
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 15:27   [200 25 mg zr] co zamiast zegarka oryginalnego ??
WItam chce sobie zamontować w miejsce zegarka wyświetlacz z temperatura i zegarkiem i nie wiem jaki zamówić z allegro żeby pasował w miejsce oryginalnego zegarka... wiem ze nie obejdzie sie bez małych przeróbek ale moze ktoś z was montował coś takiego i moze podrzucić jakieś foto badź link do aukcji gdzie mozna coś takiego nabyć ?? Chce zeby to dobrze i estetycznie wyglądało.
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 18:33
Wystarczy, że wymontujesz oryginalny zegarek, zmierzysz jego wymiary i będziesz wiedział jakiego szukać. :wink:
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 15, 2015 17:44
Znalazłem bardzo fajne rozwiązanie zegarka w MG ZR, tylko zastanawiam się nad kolorem podświetlenia ;)
<- http://www.themgzr.co.uk/...pgrade-mod.html
na allegro dostępne za 40zł
http://allegro.pl/podswie...5022253206.html
homeburnware
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 20:42
masz kolor do wyboru w tym miejscu
tomi_zog
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 22:03
mnie sie podoba takie cosik
komputer pokladowy rover
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 00:04
Płytka arduino i LCD 8x2 pasuje w miejsce oryginalnego :)
mmzz23
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 20:03
tomi_zog, Wiadomo coś więcej na temat tego komputerka z linka? Może jaka cena? Czy ktoś się orientuje, czy aktualna jest ta oferta? Znalazłem jeszcze coś takiego https://forum.roverki.eu/printview.php?t=64826&start=0
tomi_zog
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 10:24
mmzz23 napisał/a:
opis z pod filmiku: (na portalu cos wystawia wiec moze aktualne)
"mini komputer pokladowy rover. temperatura zewn. i wewn. zegar, data, napiecie akumulatora, ostrzeganie o braku swiatel i gololedzi.
nick allegro arkos.k info: arkos@interia.pl zrobie na zamowienie."
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 16:09
Znalazłem namiary ;)
Ciekawe jak takie cudo podłączyć :o
http://olx.pl/oferta/komp...D5-ID6kvW7.html
https://www.youtube.com/c...fMLpoHPif5WMH0Q
Kamila_S.
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 17:15
Fajny bajer, a gdzie najlepiej zamontować ten czyjnik zewn.?
homeburnware
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 11:21
fajne tylko że drogie a tutaj jest podobny
Kod:
http://allegro.pl/mini-komputer-spalania-pokladowy-termometr-bajer-i5076252584.html
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 16:35
Takie coś mam i będzie mi tez służyło jako interface to sterowania radia z kierownicy :)
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 23:11
U mnie tak wygląda zegarek ;)
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 23:21
Ostatnio zapragnąłem jakiegoś fajnego zegarka z termometrem w moim Roverku. Przeglądając allegro doszedłem do wniosku, że większość to badziewie, w dodatku zależało mi na zamontowaniu go w miejscu oryginalnego zegarka.
Wpadłem na taki pomysł. Kupujemy tak zwany TID z Opla Astry F, Corsy C (Astra G też powinna podejść)
Podłączamy według schematu (rozpiska pinów kostki TID'a):
Widok złącza w wyświetlaczu od strony przyłączania:
styk sygnał kolor przewodu
1 +12V na stałe czerwony
2 NTC niebieski
3 masa zasilania brązowy
4 NTC niebieski z białym paskiem
5 +12V po stacyjce czarny
6 oświetlenie szary z zielonym paskiem
7 ? szary z czarnym paskiem
8 +12V po włączeniu radia czerwony z szarym paskiem
9 SCL brązowy z czerwonym paskiem
10 MRQ brązowy z szarym paskiem
11 SDA brązowy z czarnym paskiem
12 ? niebieski z czerwonym paski
Nas interesują plusy (stały i ze stacyjki), masa oraz dwa piny oznaczone NTC czyli czujnik temperatury. Można użyc oryginalnego z Opla lub termistera ze sklepu za 2 zł.
TO TYLKO MOJA TEORIA. Teraz pytanie - czy to ma szansę zadziałać ? Wydaje się, że tak... Na dniach zamawiam TID'a z allegro i będę kombinował. Gabarytami TID jest mniej więcej podobny do naszego zegarka więc nie powinno być problemu. Co o tym sądzicie ?
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 09:04
Powinno to dzialac z Opla, ntc tez bedzie dzialal. :wink:
krzychuuu1992
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 09:11
TID zamówiony, więc na dniach będę brał się za rzeźbę i zdam relację dla potomnych ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 09:34
Wrzuc relacje jak to odpalisz, fajnie jakby zadzialalo ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 11:15
Można byposzukać jeszcze działa wyświetlanie radia w tym zegarku bo są data piny :-) można by to wykorzystać do wyświetlenia parametrów silnika.
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 11:32
Tyle że TID jest większy od fabrycznego zegarka więc będzie dłubanina...
Wysłany: Pią Lut 10, 2017 12:04
Remigiusz, TID wyświetla czas, datę, temperaturę i zamiast daty mial funkcje wyświetlania aktualnej prędkości do 53km/h oraz info z radia oryginalnego bez wyświetlacza, ponoć wspolpracowalo z niektórymi kenwoodami i grundigami.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R25]Wpisanie oryginalnego przebiegu do licznika
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 03, 2009 01:35
piotrekcrash
Brak nowych postów [R25] Podłączenie zegarka z 8-pin na 4-pin
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 19, 2013 19:07
demin
Brak nowych postów [R200] podświetalnie zegarka
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 28, 2008 10:10
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 200] Podświetlenie zegarka
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 02, 2016 18:09
BigBoyPL
Brak nowych postów [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 26, 2009 20:55
Mombrey
