Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200, 1.4 benzyna 98 r. ] Lewy stop - dziwne objawy
stiepazapto
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 19:42   [Rover 200, 1.4 benzyna 98 r. ] Lewy stop - dziwne objawy
Panowie mam pytanko, nie świeci mi sie lewy stop (za kierowcą), bezpieczniki sprawdzone, żarówka rownież, gniazdo nie zaśniedziałe, a nie działa. Jak dostałem sie do lamp, rozebralem również prawą ukazał mi sie jakiś przekaźnik - chyba lukas, na wiązce elektrycznej. I teraz pytanie czy ze stopem jest jakiś myk? tzn. idzie przez jakiś przekaźnik czy może mi gdzies wiązka nie łączy. Spotkaliście się już wcześniej z takim przypadkiem?
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafal506
Wysłany: Nie Paź 30, 2011 20:08
Sprawdz wiązkę kabli tylnej klapy po prawej stronie w górnym rogu.
stiepazapto
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:16
A co ma do tego wiązka tylnej klapy, na mój rozum dochodzi tam tylko zasilanie dla silnika wycieraczek oraz przewód do spryskiwacza. Gdyby było tam zwarcie ze względu na złamanie przewodów w łączniku elastycznym przepalił by sie pewnie bezpiecznik. Inne oświetlenie w tej lampie działa bez zarzutu, tzn moge poprowadzić zasilanie/sygnał stopu z lampy prawej pod osłoną w bagażniku, ale wolałbym nie robić takiej fuszerki.
bundylp
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:23
Ojjjjj nie mów tak bo sam się krzywdzisz :P Nawet nie wiesz co może powodować przetarta wiązka.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
stiepazapto
  Wysłany: Pon Paź 31, 2011 19:13
:mrgreen: Sam sie krzywdze:) ok czyli przetarcie ma nastąpić na łączeniu tzn. pod osłoną gumową? A jeszcze jedno od czego jest ten przekaźnika przez którego przechodzi część wiązki - bo mi to jakoś spokoju nie daje (umocowany jest od wew. strony bagażnika na wysokości tylnej prawej lampy)???????
rafal506
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 00:15
Tak,na łączeniu gumowym po prawej stronie.Z lewej idzie wężyk od spryskiwacza.
stiepazapto
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 17:35
No więc tak starałem się nie skrzywdzić i sprawdziłem wiązkę - mimo wieku wygląda idealnie, żadnych przetarć czy załamań. I nadal jesteśmy w du... :wink:
rovek
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 15:33
stiepazapto napisał/a:
Mam problem ze światłami, mógł by mi ktoś powiedzieć do czego służy ten przekaźnik?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [rover 25 , 2001 ,benzyna ] dziwne dzwięki z tłumika
engineer007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 21, 2010 22:50
engineer007
Brak nowych postów [R214Si] Dziwne objawy kiedy puszczam gaz
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 11:11
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
Brak nowych postów [rover 25]Nie odpala i objawy inne niz na forum
Wuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 26, 2010 19:33
kumilek23
