Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:16   [R25] Kręci, ale nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Mam następujący problem.
Przed wczoraj jeździłem moim Roverkiem i wszystko było wporządku.
Odpalał za pierwszym razem.
Dzisiaj (jakąś godzinę temu) wsiadam do niego, przekręcam kluczyk a on kręci, ale nie odpala.
Kilka razy próbowałem go odpalić, ale bez skutku.
Odczekałem jakieś 0,5h i spróbowałem ponownie. Ciągle to samo.
Poza tym przy kolejnych próbach aku zaczął padać, bo miałem dyskotekę na desce rozdzielczej i kręcił coraz wolniej.
Czy to może być wina aku?
Z tego co patrzyłem pod maskę, to mam aku chyba od nowości, bo jest na nim jeszcze naklejka z MG Rover :razz: (63Ah, 540A)
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:26
Może... Wyciągnij i podładuj aku prostownikiem (jeśli nie masz, to mogę Ci pożyczyć). Potem obserwuj jego zachowanie przy odpalaniu. Ale i tak czuję, że skończy się na tym, że kupisz nowe aku.
PS. Nie odpalaj go na pych.
Dudek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:57
AdrianWWL napisał/a:
Szczerze, to nawet nie chce mi się bawić prostownikiem :razz:
Wolę chyba kupić nowy aku i nie mieć później znowu takiego problemu :/
Właśnie przy przeszukiwaniu tematów poczytałem co nieco o odpalaniu na pych i nawet nie mam zamiaru próbować :razz:
A jaki aku teraz kupić :?: Podobno Centra Futura są dobre i podobno do mnie wystarczy 45Ah i 450A :?:
kris2828
a jak nie aku to kable zapłonowe.
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:09
Weź 53 Ah 540A. Ja mam taki i jest OK.
Dudek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:20
No to chyba jutro szykują mi się poszukiwania :/
I tak zapewne skończy się na tym, że pojadę do Norauto :razz:
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:22
W Wołominie kupisz. Przy bazarku.
Dudek
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:23
A może jeszcze wiesz za ile? :-)
A gdzie dokładnie jest ten bazarek? Bo chyba podjechałbym pociągiem
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 19:28
Jutro tam podjadę i się zorientuję. Wyślij mi na PW swój numer telefonu. W razie czego kupię Ci go i podrzucę. :wink:
Dudek
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:43
Aku naładowany, wsadzony i dalej to samo :/
Było jeszcze podejrzenie na zbyt małą ilość paliwa, ale wydaje mi się, że nawet gdybym miał 5-7 litrów, to powinien odpalić.
Tak sobie teraz myślę, że może problem leży w braku iskry?
Może świece? Może kable WN?
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 14:49
Prawidłowo tego się nie robi przy odpalaniu, ale spróbuj dodać trochę gazu jak będziesz kręcił rozrusznikiem.
Dudek
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 21:16
leszczu napisał/a:
Nie pomogło.
Dalsze kombinowanie jutro albo dopiero we wtorek.
Jeśli nic nie wymyślę, to samochód zaholuję do mechanika i tyle :/
Kozik
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 10:05
Dudek napisał/a:
Nie pomogło.
kup plaka i psikaj do przepustnicy, druga osoba niech kręci rozrusznikiem, jeśli nie odpali to można stwierdzić że nie ma iskry ;)
Pozdrawiam Kozik
norbi
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 19:04
Witam !
Miałem to samo poczatkowo myslałem ze to immo jednak nie..
Wymieniłem świecie i tez nie a okazało sie ze była zatkana pompa paliwowa i nie dostawał paliwa ;)
kangaroo69
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 19:29
Dudek,Ja mam 214Si i gdy wlałem równe 7 litrów benzyny do baku po tym jak mi jej zabrakło nie mogłem go odpalić. Przynajmniej u mnie, z pompka w baku 8 litrów to minimum :/ Jesli nic się nie zmieniło to kup i wlej 5-tkę, i tak to wyjeździsz a za mechanika nie zapłacisz. Mam nadzieję :wink:
Pozdrawiam :grin:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Dudek
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 20:20
Dolałem 10l i odpalił za pierwszym razem :razz:
Teraz będę wiedział na przyszłość, że nie mogę odpalać go na rezerwie :-)
kangaroo69
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 20:29
No widzisz to forum uczy :grin: ja też tak miałem :wink:
Pozdrawiam :smile:
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 10:49
Brak nowych postów [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2015 09:30
Kozik
Brak nowych postów [R200 1,4i 8v 97'] Kręci ale nie odpala
dabek17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Cze 26, 2009 21:33
dabek17
Brak nowych postów [R 214Si] kręci, ale nie odpala..
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 19:56
zapal
