Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDI] mbc
[SDI] mbc
funfel
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:19   [SDI] mbc
Przyszlo mi dzisiaj mbc, średnica otworów na przewód jest (chyba) taka sama jak trójnik do wskaźnika doładowania, więc zastanawiam się nad tym czy moge zmienić średnice przewodu od MAP sensora? i wystarczy jakaś z fagumit'u czy musi byc jakaś specjalna?
juz nie wiem gdzie mam wpiąć ten mbc, tez tutaj?
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mr
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 00:15   Re: [SDI] mbc
funfel napisał/a:
Moim zdaniem jedyne miejsce gdzie spełni to swoje zadanie to przed zaworem sterującym ciśnieniem doładowania.
funfel
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 19:04
Czyli to ma wygladac tak...?
Pozdrawiam. :)
mr
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 12:12
funfel napisał/a:
Dokładnie tak.
funfel
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 15:18
Mam jeszcze jedno pytanie: czy dlugość tego przewodu ktory laczy mbc z turbiną i tym drugim moze byc dowolna? chodzi mi o to aby tą regulacje umieścic kolo ściany grodziowej, tak jak tutaj:
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 11:50
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 18:23
TRoche to juz stary watek ale z tego co ja wiem oraz czytalem to powinno byc to najkrtosza dlugos jaka jest mozliwa i dluzsza tym gorsza :bezradny: Czyli metrowej dlugosci lepiej unikac :/
Matbia
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 18:50
Tak przeszukiwałem forum i znalazłem staryyyy temat, będziecie mieć mnie za górnika ale musze w tym temacie zapytać o wązną nurtującą mnie rzecz. Czy ten cały MBC to to samo jakbym ustawiał turbine cięgnem??
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 22:14
Matbia, Teoretycznie to samo, niestety mbc działa trochę inaczej niz Wastegate :wink: Bo Wastegate się otwiera cały czas płynie mniej lub więcej w zależności do ciśnienia.
MBC natomiast dopiero się otworzy jak osiągnie ustawione max. wartość ciśnienia, a tak to jest cały czas zamknięty.
Matbia
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 23:28
Czyli co jest lepsze??
[R600]Sprzedam:
Firq
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 00:26
mbc;] bo nie upuszcza nadciśnienia dopóki jego wartość nie osiągnie zadanej granicy.
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 22:14
Ja mam taki patent na to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=655144
