Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620sdi] blad 61 prosba o pomoc
szklany
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:38   [r620sdi] blad 61 prosba o pomoc
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Prosze was o pomoc dostaje juz szalu z moim roverkiem, a mianowicie przez pol roku jezdzilem z bledem 81 auto bylo jak mul nikt nie chcial sie podjac naprawy az sam sie za to wziolem i znalazlem usterke ale 2 dni po tym wyskoczyl mi blad nr 61 i auto wcale nie odpala. Moja instalacja w aucie jest w oplakanym stanie kable zamiast kostkami sa na skretke laczone itp. Czy jest ktos z okolic Zabrza kto mogl by sie podjac w naprawie mojego roverka badz ewentualnie jakiejkolwiek pomocy. Z gory dziekuje
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berserker8888
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:19
Mozna wiedziec jak poradziles sobie z bledem 81 ? Przerabialem ostatnio to samo i niestety nie obylo sie be wymiany wtrysku sterujacego. Moze u Ciebie tez cos jest nie tak z nastawnikiem pompy wtryskowej, a nie jak myslisz ze wiazka kabli
kruszan
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:48   Re: [r620sdi] blad 61 prosba o pomoc
szklany napisał/a:
kolego kup wiązkę nową - chodzą po 30-50zł :) mając ją "poszarpaną" możesz co tydzień mieć nowe niespodzianki ;/
Rover 600 2.0 SDi 99'
szklany
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 15:36
niemam gdzie takowej kupic a po drugie mam wszystkie kostki w oplakanym stanie tak ze czarno to widze;/
kruszan
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 15:49
zajrzyj na forum do działu Giełda, znajdź kogoś kto handluje częściami/ma na rozbiórkę jakąś 600ke, dzwoń i pytaj, ustal wszystko co potrzebujesz - na pewno znajdziesz co potrzeba.
Polecam kolegę z forum kfrankiewicz - skontaktuj się z nim i pytaj, coś tam ostatnio miał z okablowania jak byłem :)
lub szukajka allegro:
http://moto.allegro.pl/li...p&change_view=1
jeśli masz kostki poszarpane to musisz i wymienić wiązkę i wtyczki też, więcej pracy, ale póki nie zrobisz wiązki, nie ma co marzyć o poprawnej pracy samochodu i braku problemów :)
ps. jeśli masz zdolności, chęci i motywacje to zrobisz bez problemu, kupisz wiązkę = tylko podmienisz ze starą, kupisz wtyczki/gniazda - wywalisz stare a podłączysz nowe (kable do kabli tego samego koloru, lutownica, opaski termokurczliwe i izolacja), a jeśli nie to może lepiej oddaj auto do elektryka samochodowego, byle nie do jakiegoś desperata bo może Cię zgolić...
szklany
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 19:24
wiazke zrobilem i nic;/ chyba zepsul mi sie ten czujnik w pompie i teraz moje pytanie ile taki kosztuje i czy ciezko go wymienic??
kruszan
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 22:09
Wymiana czujnika to około 5min pracy, jest dokładnie odpisane to na forum wraz z foto relacją, koszt samego czujnika BOSH'a to około 35/45zł (z lub bez uszczelki pod dekiel).
Tu masz artykuł jak wymienić czujnik temperatury paliwa: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
Powodzenia
R.E.D.
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 08:49
jesli dobrze pamietam, to czujnik temperatury paliwa objawia sie falowaniem obrotow podczas jazdy na "luzie", a nie problemem z odpalaniem :wink:
kruszan
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 14:29
R.E.D. napisał/a:
wg. mnie może mieć i wpływ na odpalanie, ponieważ źle odczytana temperatura z czujnika, przekaże złe wartości do ECU, ten źle wskaże np. dawkę paliwa - bo jak jest zimno, komp dobiera ją większą. Falowanie jak najbardziej.
szklany
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 08:46
mi wogle pompa nie podaje paliwa ;/ wykrecilem jeden przewod z wtrysku i nawet kropla nie poleci jak krece silnikiem;/
kruszan
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 09:27
a po przekręceniu zapłonu - pompa Ci "bzyczy"? dochodzi do niej napięcie?
R.E.D.
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 10:30
to poszedl ci chyba nastawnik w pompie :roll:
bedzie bzyczec i krecic, ale paliwa nie poda.
jeszcze mozesz sprawdzic czy paliwo dochodzi do pompy np pompka :wink:
rami1000
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:21
masz gruszkę to zdejmij wężyk przelewu przy pompie i pompuj aż zacznie lecieć ropa, może popostu schodzi ci paliwo.
szklany
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:41
pompa bzyczy paliwo do pompy dochodzi ale juz z niej nie wychodzi
rami1000
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:23
jak sprawdziłeś że dochodzi do pompy, poluzuj przewody na wtryskach i pokręć trochę może ukłąd jest zapowietrzony
szklany
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:00
mam odkrecone przewody na wtryskach i ropa z nich nie leci podczas krecenia silnikiem a paliwo do pompy pompuje gruszka
rami1000
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:46
a elektrozawór w pompie sprawny może to z nim jest problem
szklany
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:14
elektrozawor wykrecalem i dziala prawidlowo otwiera sie i zamyka jak powinien, moze to ten nastwnik ??
rami1000
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:41
raczej paliwo by było dostarczane do wtrysku ale w błędnych ilościach a nie wcale
szklany
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 20:49
to ja juz niewiem ;/ auto potrzebne mi w hu.. a tu nie dziala:(
Brak nowych postów [R600 SDI] - blad 43, blad 81 auto gasnie zero mocy
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 05, 2011 12:20
SviRu
Brak nowych postów [r620sdi 98r] Prośba o rozszyfrowanie elementu
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 19 Sro Wrz 07, 2011 17:52
jarekft
Brak nowych postów [R620sdi] Prośba natychmiastowe rozładowywanie akumulatora
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 18, 2012 19:46
Brak nowych postów [R620SDI] Utrata doładowania. PROSZĘ O POMOC.
chaker24 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Maj 23, 2012 21:30
chaker24
Brak nowych postów [R620] Prośba o pomoc parę spraw.
Problem z ABS i brak siły
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 29, 2009 11:15
maciej
