Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z odpalaniem
Mundekk
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 15:58   [R25] Problem z odpalaniem
Witam. Mam pewien problem z moim roverkiem - często nie można go odpalić za pierwszym razem. To jak odpala nie jest zależne od temperatury otoczenia, chociaż na całkowicie rozgrzanym silniku chyba zawsze jest dobrze. Natomiast gdy zimnego chce odpalić to często po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej reakcji albo włączają się wentylatory, nie wiem chlodnicy czy klimatyzacji czy oba naraz, a rozrusznik wcale nie kręci. Próbuję wtedy przekręcić kilka razy i za którymś razem łapie i normalnie odpala. Jest też jeszcze jedna opcja, po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ćwierć sekundy tak że słychać że zrobił pół obrotu i sie zatrzymuje, a po puszczeniu kluczyka i przekręceniu jeszcze raz często już normalnie odpala. W wakacje 2 razy mi się tak zdażyło przy odpalaniu w jeden dzien a potem był 2 miesiące spokój nigdy sie nie powtórzyło a teraz praktycznie codziennie, jednak czasem miewa roverek okresy kiedy odpala normalnie np. przez tydzien jest wszystko ok a potem przez drugi tydzień codziennie musze po pare razy kluczyk przekręcać zanim zaskoczy :/ Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez Mundekk Wto Lis 08, 2011 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 16:04
W pierwszej kolejności posprawdzaj masę do budy i silnika.
JacK
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 21:36
u mnie było podobnie przewód na rozruszniku ten cienki był luźny
Firq
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 22:28
najprościej to sprawdź przed odpalaniem miernikiem czy idzie prąd na rozrusznik do bendixa tylko niech ktoś ci przekręca stacyjkę a ty patrz czy za każdym przekręceniem jest moc i jeśli tak to do wymiany rozrusznik jesli nie szukaj przyczyny gdzieś indziej :)
60-100 IV bieg 4s
Mundekk
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 15:24
to jak sie dobrać do tego rozrusznika? Lepiej od spodu auta czy od góry i gdzie dokładnie jest?
rovek
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 15:39
Od spodu, rozrusznik jest z przodu skrzyni.
Mundekk
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 16:32
Co tam dokładnie trzeba zdemontować zeby sie do niego dostać? Bo jestem teraz na kanale zdjąłem osłone pod silnikiem i nigdzie dziadostwa nie ma z wierzchu
JacK
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 18:52
rozrusznik jest pod obudową filtra powietrza i możliwe że musisz zdjąć akumulator i jego podstawe u mnie był taki mały przewód na wsuwke i on był luźny i nie miał styku
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 06, 2012 12:34
maniekm
Brak nowych postów [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
maniek_28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 26, 2010 20:44
ferroz
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 15:14
Surwil87
Brak nowych postów [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
yoh55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 02, 2008 18:40
McGAJveR
