Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Guma stabilizatora przedniego
21matys
  Wysłany: Czw Lis 10, 2011 19:13   [R75] Guma stabilizatora przedniego
mam pytanie zakupiłem w TOMATEAM tulejkę stabilizatora
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=772
podczas demontażu starej i zakładaniu nowej okazało sie ze średnica wewnętrzna tulejki jest znacznie mniejsza od srednicy wewnetrznej starej. srednica wew strej wynosiła 24mm a nowej 21 przez co po zamontowaniu nowej tulejki i skręceniu wszystkiego pozsotała szczelina gdzies 2 mm szerokości przy nacięciu ( orginalnie tulejka jest nacięta)
i teraz zastanawiam sie czy tak ma być i poprostu ta stara była juz tak wytarta czy tez raczej przesłano mi złą tulejkę??
z góry dziekuje i pozdrawiam :>
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lis 13, 2011 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 19:58
Mi sie wydaje, że masz pomyloną tył z przodem
O ile wiem są inne średnice
tył RGX101090
przód RBX101310
sash997
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 20:30
i sprawdź czy drążek w miejscu tulejki nie jest wytarty...
automechanik
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 01:45
Grunt, żeby po skręceniu obejmy nie było luzu, bo oto przecież chodzi.
rom
21matys
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 08:37
Pieta napisał/a:
nie pomyliłem bo tylne są znacznie mniejsze bo tez zakupiłem ale jeszcze nie montowałem
sash997 napisał/a:
nie wiem czy był wytarty bo mechanik zakładał ale jak by był wytarty bo by pewno nie było problemu bo by gumy pasowały :P :)
i też tak do tego podchodze.... myśle ze specjalnie jest mniejsza średnica wewnętrza zeby powoli przy eksploatacji auta ta guma sie ścierała i wydaje mi sieze ta stara poprostu jest juz starta no ale dalej nie jestem pewny :(
markozalko
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 09:58
ja dziś wymieniałem z tyłu tuleje i efektu brak. Jak waliło na nierównościach tak wali. Nie wiem już czy to z tyłu czy z przodu. Na szarpakach wyszło tylko gumy z tyłu na stabilizatorze.
sash997
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 14:40
a nie wala sie coś w bagażniku??koło koła zapasowego??mi coś stukało i sie okazała gaśnica we wnęce koła zapasowego :grin:
markozalko
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:01
No nie wali nic z tyłu wszystko jest sztywne w bagażniku. Mi się wydaje że to może być końcówka drążka prawa. Jak najeżdżam nawet na studzienkę tym kołem to słyszę jakieś łubudu. A jak się jedzie po nierównym to głos ten idzie po całym aucie. Tylko czemu ta końcówka na szarpakach nie wyszła? Przecież to nie jest nic trudnego ją wykryć jak jest wybita. Nie mam głowy. Ale denerwuje mnie ten stukot.
21matys
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:55
markozalko napisał/a:
mi diagnosta koncówkę sprawdzał nie na szarpaku ale kazał kręcić lekko kierownią w prawo i lewo przez co mógł zaobserwować luzy na końcówce... u mnie koncówki były tak wyjechane ze diagnosta złapał sie z głowe...
sash997
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 21:57
końcówka drążka wali nawet jak pobujasz autem,więc sprawdź, a może układ kierowniczy??
[ Dodano: Czw Lis 17, 2011 21:57 ]
ps chodziło mi o końcówke drążka reakcyjnego inaczej łącznik stabilizatora a końcówke drążka jeśli już dość wybita to auto na lewarek i szarpanie kołem w prawo i lewo :smile:
markozalko
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 07:23
Jak byłem u diagnosty to tez autem bujaliśmy i na boki i w różne sposoby. Kierownicą tez ruszałem więc raczej takie elementy podstawowe nie umknęły by mu. Może jakaś osłona czegoś mi wali albo jakaś guma której tek łatwo nie zdiagznozować. Szkoda bo myślałem że będę miał ciszę a tu lipa.
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 10:34
markozalko, Jak swego czasu byłem na szarpakach swoim to gość nie znalazł żadnych usterek a pukało i mój mechanik dopiero podniósł całe auto i znalazł wybite sworznie na wahaczach i jakieś tuleje tez zaczynały hałasować. Niestety szarpaki moim zdaniem kiepsko diagnozują R75, angole tak skonstruowali zawiechę że nie tylko dziury w jezdni ale nawet szarpaki niweluje :mrgreen:
sash997
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 17:46
sknerko napisał/a:
zgodze sie z tym:) mi dopiero na szarpakach znalazł sfożnie wachaczy jak prawie sie rozlatywały...masakra choć przyznam że nic mi nie stukało (ponoć urok aluminium)
mondigo
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 08:08   skrzypienie gum stabilizatora
Mam taki problem skrzypiało mi coś w zawieszeniu mechanik zdiagnozował gumy stabilizatora wymieniłem 2szt na tedgum skrzypienie pozostało
Pojechałem na stację diagnostyczna i potwierdzili, że to dalej od gum i coś lekko przeskakuje jakby tzn takie miał odczucia zaproponowałł aby pojeździć chwilę i może po deszczu się uspokoja
3 tygodnie minęły dalej skrzypiały wymieniłem ponownie tym razem na oryginalne rovera na ten moment dalej je słychać głównie chyba prawa strona
Czy ktoś ma pomysł ? zauważyłem, że na poczatku jazdy gum nie słychać ale jak się kawałek przejedzie odzywaja się ponownie (gdy popracuja) . Kolejna wymiana raczej nic nie da szkoda pieniedzy. Wydaje mi się, że przed założeniem były smarowane na pewno stare bo jej wziałem
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Guma drążka stabilizatora tył
wschodni Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 30, 2012 21:40
Brak nowych postów [r75] Wymiana gum stabilizatora przedniego
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 07, 2012 20:39
thorgalxxx
Brak nowych postów [r75] rozmiar tulei przedniego stabilizatora
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 06, 2018 20:12
zedziczek
Brak nowych postów [R-75] Guma pod lewarek
janio Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 30, 2015 08:26
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] guma tulei w zawieszeniu
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 11, 2015 15:58
