Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Gdzie jest centralka alarmu?
Robertkaluza
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 00:02   [Freelander] Gdzie jest centralka alarmu?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Gdzie we freelanderze w wersji europejskiej (1.8 2001r.) jest centralka alarmu? ta która daje sygnał na migającą diodę?
Potrzebuje trochę przerobić elektrykę i może w centralce będzie jakieś wyjście które daje napięcie po uzbrojeniu alarmu.
Wyjście to chcę podłączyć do przekaźnika który w tylnej klapie będzie całkowicie odcinał prąd do silnika tylnej szyby. Bo niestety ciągle mi zjeżdża na postoju, bez żadnej prawidłowości, pół roku spokoju, potem zjedzie 3 razy w tygodniu :/
Chyba że macie inne pomysły skąd wziąć sygnał do tego przekaźnika?
Pozdr.
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 11:42
Centralki alarmu nie ma - Alarmem jest CCU - czyli komputer sterujący wnętrzem i osprzętem auta.
Są dwie przyczyny :
Jeżeli to auto trzy drzwiowe to szyba ci zjeżdża przez czujnik założenia dachu. Trzeba go poprawić aby dach go dociskał.
Dodatkowo w rocznikach 2001 w przedziale numerów VIN 1A 5767654 do 1A 599999 oraz 1A 300000 do 1A 315095 . Jest to usterka programowa komputera. Tu nie da się za dużo zrobić - trzeba zmienić CCU na późniejszy model.
Robertkaluza
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:06
win32 napisał/a:
No i wreszcie ktoś mi podał konkretną przyczynę :) jestem wśród "wygranych numerów" :P A wcześniej zakładałem wątek o opuszczającej się szybie i nikt czegoś takiego nie napisał.
W każdym razie poszukam gdzie jest ten CCU i może z niego będą jakieś wyjścia, bo odcięcie silnika przekaźnikiem jest chyba jedyną metodą (no oprócz wymiany CCU jak napisałeś).
Pozdr.
win32
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 12:24
CCU masz za skrzynką bezpieczników w kabinie. Z tego co mi wiadomo on nie ma wyjścia +12V które podtrzymuje po uzbrojeniu alarmu i służy tylko do niego.
On korzysta z tych samych czujników w zamkach które zapalają lampki wewnątrz i kontrolkę drzwi na desce - a to wszystko jest wysterowane masą. Chyba żeby z czujnika kontroli wnętrza który jest na poprzeczce dachu.
Ale zastanów się nad wymianą , CCU na allegro/ebay nie jest jakoś kosmicznie drogie - jedynie trzeba się udać na Autologica/T4 aby go zaprogramować.
Robertkaluza
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 08:06
win32 napisał/a:
Nie dobierałem się jeszcze do komputera, ale szukałem tego czujnika i nie znalazłem. Możliwe że w wersji 3d go nie ma? Szukałem w okolicach lampki i lusterka.
A tak w ogóle, to opuszczająca się szyba jest jedyną usterką w tych komputerach, czy coś jeszcze jest z nimi nie tak?
Pozdr.
win32
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 18:05
Nie przy lampce - na środkowej poprzeczce - czyli naprzeciwko lampki, nad fotelami. To do czego masz przyczepiany dach z tyłu :wink:
Innych rzeczy nie stwierdzono. Myk polega na tym że coś się miesza i CCU gubi pamięć pozycji szyby w wyniku czego ją opuszcza dla bezpieczeństwa - tak samo jak w wypadku odpięcia akumulatora.
Robertkaluza
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 23:35
Niestety Twoje zdjęcie nie działa.
Na tym poniżej zaznaczyłem miejsca w których szukałem tego czujnika.
No chyba że w 3d go nie ma, bo niby jak by wtedy zostawić auto bez dachu? co chwile by się alarm włączał.
Pozdr.
mar_pula
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 09:45
Sprawdź, tak dla pewności, mocowanie klem na akumulatorze (dokręć na max ale tak naprawdę na max).
Robertkaluza
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 13:06
mar_pula napisał/a:
Klemy są OK. akurat przy tej usterce często je ściągałem (do kalibracji szyby) i za każdym razem mocno przykręcałem. Dodatkowo czyściłem wszystkie punkty masowe które udało mi się znaleźć.
Pozdr.
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:12
Z pozoru tylko głupie pytanie, ale czy sprawdzałeś styki przy zamku tylnej klapy.
U mojego kolegi zaśniedziały styki przy zamku i dostawał zwarcia.
Zachowywał się tak jak byś szybę tylną z kluczyka opuszczał.
Po wymianie klamki tylnych drzwi (miała naderwany zaczep z lewej strony) regeneracji bębenka zamka polegającej na płukaniu w odrdzewiaczu i solidnym smarowaniu preparatem Miltec , oraz wymianie samego zamka wszystkie problemy zniknęły.
U mnie przez zasiedziałe styki zamka w drzwiach kierowcy był problem z alarmem w tamtej zimie.
Sam się uzbrajał i rozbrajał.
Wymontowałem zamek, potraktowałem odrdzewiaczem, nasmarowałem solidnie i zero problemów.
Robertkaluza
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:28
SyntaX napisał/a:
Sprawdzałem całą tylną klapę, wszystkie wtyczki i połączenia. Nigdzie nie ma żadnej śniedzi ani nic takiego. Właściwie wnętrze klapy jest tak czyste jakby wyjechała właśnie z fabryki, zero wilgoci (zresztą widać że poprzedni właściciel w Szwajcarii o niego dbał :) ).
Podejrzewam, że to wina komputera skoro występowały takie wady, a wg. VINu moje auto się zalicza do tych wadliwych.
Pozdr.
win32
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 14:42
Hmm... jak do tej pory nie widziałem 3 drzwiówki bez czujnika wnętrza - przy zdjętym dachu po prostu nie był uzbrajany.
Powinien być tam nad fotelami (zapomniałem że 3 drzwiówka ma lampkę na środku)
Zrób eksperyment , zamknij auto z otwartą szybą i wrzuć coś do środka albo wsadź rękę :twisted:
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 15:01
Uchylone okno i pomachaj ścierką po około 2 sek powinno zacząć wyć.
Robertkaluza
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 15:40
win32 napisał/a:
Próbowałem zamknąć się w samochodzie i wtedy uruchomić alarm. No ale się nie udało. Bujałem autem od środka, machałem rękami i nic...
Alarm na pewno jest, bo kiedyś udało mi się go uzbroić a potem otworzyć drzwi i alarm zadziałał. Widocznie czujnika wnętrza nie ma...
Pozdr.
SyntaX
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 15:52
Poszperaj na necie, gdzieś koło Tych właśnie jest kolo co sprowadza powypadkowe angliki na części i ma sporo autek zawsze.
Jak znajdę to dam namiary.
Może masz wyjęty moduł bo był uszkodzony i zrobiony jakiś mostek na kablach.
Ostatnio widziałem aukcje z Radomska gdzie był do sprzedania komputer ECU i 2 piloty w cenie 280zł z 2003r.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Centralka alarmu - Gdzie jest
czeles23 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Czw Sie 22, 2013 13:04
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Filtr przeciwpyłkowy - gdzie jest?
Maniek_gg Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Sro Kwi 23, 2008 13:04
Maniek_gg
