Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] brak katalizatora
hirek91
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:57   [R200] brak katalizatora
Witam Panowie , w moim roverku 1.4 16v nie ma katalizatora i mam w związku z tym kilka pytań :) z góry dodam że zamiast katalizatora mam wstawioną tą atrape "strumiennice"
* Czy przez brak katalizatora można osiągnąć większą moc ... słyszałem że tłumi on troche spaliny .
* Jak brak katalizatora ma się do spalania (czy przy braku katalizatora zwiększa się) wiem że sonda w moim samochodzie znajduje się przed katalizatorem.
*Ogólnie samochód ma takie delikatnie nie równe obroty na wolnym gazie zarówno na ssaniu jak i na rozgrzanym silniku czy to może właśnie przez brak katalizatora ?
* To już chyba inna bajka ale mój samochód dosyć muli na niskich obrotach przy rozgrzanym silniki słabiej ciągnie niż na zimnym ,na wysokich idzie normalnie jak rakieta ale czuć duży przyrost mocy na wyższych obrotach tak ok 5tys.+ (silnik bez gazu)
dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi :)
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 09:46
hirek91 napisał/a:
Jeżeli kat nie był zapchany to jedynie straciłeś troche mocy.
hirek91 napisał/a:
Bez katalizatora mogło się zmniejszyć jeżeli był przypchany.
Nie.
hirek91 napisał/a:
Wywal ją, w tych silnikach jedynie pogarsza osiągi.
Sprawdź czujnik temperatury powietrza w dolocie a także świece.
hirek91
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 13:32
Dzięki wielkie za odpowiedź na moje pytania brachu :) + leci do ciebie :)
Brak nowych postów [MG ZR 160] brak katalizatora = błąd kompa
zbrojak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sob Lut 06, 2010 23:24
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200] Wymiana katalizatora
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lut 03, 2013 21:47
kruszan
Brak nowych postów [R 214]Nie mam katalizatora!!!
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 25, 2013 12:08
Brak nowych postów [R 200 14 16V 99']Co zamiast katalizatora?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 24, 2009 09:45
PTE
