Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana softu z CDT na CDTi.
Otwarty przez: apples
Pią Lis 18, 2011 16:41
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 21:38
Jednak jak zmienisz limiter, to na TOAFie widać różnicę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 23:27
W ktorym miejscu?
[ Dodano: Nie Mar 12, 2017 23:27 ]
Jedyny pomyśl na wykorzystanie tego przez EDC to odcięcie ropy przy zbyt wysokim ciśnieniu.
75 Red Edition
staniapl
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 23:54
MaReK napisał/a:
longer86 napisał/a:
W ktorym miejscu?
Limter boost-a jest po to aby nie dać za dużego ciśnienia tak? po przeładowaniu zadanego ciśnienia tak jak w Vag-u wchodzi w tryb awaryjny ?
Bo innego wykorzystania nie widzę ?
Mapa N75? Służy chyba do sterowania zmienną geometrią w turbo u nas nie ma raczej zastosowania ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 11:31
staniapl napisał/a:
Sądzę, że kolega znalazł mapkę od EGR'a ona także występuje 2x.
staniapl napisał/a:
Nie zdarzyło mi się jeszcze przeładować ;) Więc nie wiem czy będzie awaryjny. Nie wiem czy to tak samo działa jak w BMW.
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 12:01
Mapy boosta sa do 1.25 i tak samo svbl.
Przy mbc na 1.5 nic się nie działo
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 12:02
Przy mbc na 1.8 bara nic się nie dzieje ;)
staniapl
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 14:11
longer86 napisał/a:
prebenny napisał/a:
Przepraszam bardzo co to za Turbo które jest w stanie dmuchnąć 1,8 bara ?
Jestem właśnie w trakcie zakupu MBC, w zamyśle mam ustawienie go bezpiecznie na max 1,35 bar.
Oczywiście TOAF-em zmierzę doładowanie powyżej 1,25 zgadza się?
Sorry że odbiegam od tematu.
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 14:49
Toaf zmierzy do 1.5 bo map sensor jest do 2,5 bar.
Nasze turbo dmuchnie 1.5 i 1.8 natomiast pozostaje kwestia przepływu i czy tak wysokie ciśnienie nie pogarsza juz osiągów bo jednak się grzeje.
A jak popatrzysz po turbinach to i 2 bary można dmuchać, choćby na td04-11g-4
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:34
Nasze turbo i ponad 2 dmuchnie (sprawdzone :P ). Ale tak jak longer86 podejrzewam, że przy tym 1.8 bara już bardziej grzeje niż dmucha.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:44
Żeby Wam "czapek" nie uniosło :)
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:20
Marku, przez ponad rok nie podniosło. W tym także na torze. Wiec jest bezpiecznie.
Kusi mnie być pionierem ze zmiana turbo u nas na forum w cdt. Zanim inne cdt sięgnie mocy 200KaeMow. :D
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:23
longer86 napisał/a:
Złośliwiec :P
longer86 napisał/a:
U mnie nawet MBC nie było, a silnik poszedł się kochać :)
prebenny
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:26
MaReK to było po uszczelnieniu dolotu ;) Musiałem co chwilę się zatrzymywać i mbc skręcać, bo na początku pod 2.2 bara podchodził boost :P
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 22:36
MaReK napisał/a:
Ty coś masz pecha, mój jezdzil ponad rok na 4,5 l oleju zamiast na 6,5 :p
W każdym razie mysle ze po zmianie turbo... Z tego silnika to maks 180... 200 po zmiennej geometrii... Patrząc po forach bmw.
Jak tam ktos pyta o podniesienie mocy to jest gaszony slowem swap na 3.0 lub sprzedaj i kup 330d
75 Red Edition
Brak nowych postów [R 75] zmiana softu na CDTi/ pomorskie
Misio18 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lut 09, 2017 17:08
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zmiana Softu na cdti Dolnośląskie
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 24, 2017 10:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Zmiana map cdt na cdti
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Maj 06, 2020 23:34
mrkz
Brak nowych postów [R75] Wgrywanie softu silnika
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Kwi 15, 2010 23:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
shadowrider Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sty 08, 2010 11:54
