Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander TD4 2001r.] dziwne buczenie ...
GrossLand
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:00   [freelander TD4 2001r.] dziwne buczenie ...
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam !! !
Zaobserwowałem w moim aucie dziwny dźwięk - buczenie w komorze silnika, dokładne tak jakby pod akumulatorem.
A teraz po kolei, konkretnie ;D
... więc tak auto obojętnie czy stoi po nocy czy trochę na postoju, efekt taki sam.
tzn. odpalam auto, przez kilkanaście sekund normalnie, i nagle dziwne buczenie dochodzi tak jakby z pod akumulatorem a nadkolem. trwa ok. 30 sekund i przestaje ale w tym samym miejscu od tej pory słychać jakby silniczek albo szumienie łożyska (coś w tym stylu nie umiem dokładnie określić), i z rurki która wystaje na dole zderzaka w tym miejscu (chyba odprowadza wilgoć z kilimy-ale właśnie nie wiem dokładnie czy takie ma zadanie) czuć powiew ciepłego powietrza, wcześniej nie leci a jak zgaszę silnik to hałas silniczka jeszcze z minutę słychać i z rurki leci ciepłe powietrze aż wszystko ustaje (hałas i powiew ciepłego powietrza).
Czy ktoś się z takim czymś spotkał. Dodam że ostatnio nie serwisowałem klimy (bo jej nie używam) sama Klima działa ale słabo chłodzi, wcześniej tez słabo chłodziła (moje zaniedbanie), czy to może być jakiś podzespół kilimy ?? ? Zaznaczę ze cała sytuacja dzieje sie przy nie włączonej klimię (a gdy ją włączę to nie ma żadnej różnicy).
Zaobserwowałem ze chyba całe zajście ma miejsce kiedy po włączeniu silnika zmienię położenie pokrętła zimno/ciepło na panelu sterowania nawiewem, ale może to zbieg okoliczności.
hmm jakieś domysły ?? ?
Co może się w tym miejscu znajdować że tak hałasuje ?? ?
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:18
Webasto masz :mrgreen: w instrukcjach opisane jako FBH (Fuel Burning Heater) które działa jako dogrzewacz silnika (samo dodatkowo pobiera paliwo z baku i je spala ogrzewając płyn chłodniczy) - po prostu się odpala i pomaga motorkowi szybciej osiągnąć temperaturę pracy a zarazem ciepło w kabinie. Ta rurka to jego mały wydech .
Buczenie na początku to sekwencja startu dogrzewacza , pobiera paliwo, rozgrzewa płomień itp, potem cichnie i sobie delikatnie szumi.
Szum który słyszysz po zgaszeniu silnika to jego pompa wody która podtrzymuje obieg aż do wystudzenia urządzenia.
Odpala się bodaj poniżej 5 stopni Celsjusza - dlatego też nie słyszysz go od razu tylko po chwili - system musi się 'zorientować' że jest potrzebny.
Objaw normalny. :mrgreen:
Kup sobie zestaw zegarowy i będziesz miał niezależne ogrzewanie postojowe pełną gębą :) (z możliwością zaprogramowania na godziny, ręcznego odpalenia , a nawet pilotem - zależy co kupisz)
Ostatnio zmieniony przez win32 Pon Lis 21, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz
GrossLand
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:37
hmm i mam nadzieje że problem mam z głowy... a nawet na plus nigdy bym nie przepuszczał że mam webasto u siebie w aucie;D ach do nie dawna smigałem prostymi autkami co bajer był w nim np. regulacja świateł itp. i człowiek teraz na głupka wychodzi ;P hehe
wielkie dzięki i pozdrawiam !! !
win32
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:44
Kupił kolega wersje ES to ma :mrgreen: .
do momentu kiedy nie prycha, nie kopci na biało non stop itp to nie ma problemu. Niemniej serwisować trzeba :!:
GrossLand
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 23:55
A tak okresowy serwiski to podstawa w każdym aucie, chyba że smigamy na sposób aż coś padnie ;D raczej gustuje w pierwszym wariancie... z mojego Freelandera jak narazie jestem zadowolony;] prawie bez awaryjny...jeszcze raz dzieki za wyprowadzenie mnie z błędu;]
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Buczenie w okolicy mostu
maxximus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Paź 23, 2007 18:43
przemo285
Brak nowych postów [Freelander 1,8] glosne buczenie przy 3,5-4tys obrotow
nooner Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Pią Cze 22, 2012 14:45
kojotedek
