Forum Klubu ROVERki.pl :: Odwołanie się od mandatu
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:28   Odwołanie się od mandatu
Czy istnieje możliwość jakiegokolwiek odwołania się od mandatu? nawet jeśli został zapisany niezgodnie z taryfikatorem?
chodzi mi o to, że dziś moją mamę policjant naciągnął na mandat w wysokości 200zł za brak kontrolki na zegarach sygnalizującej włączone światła, najprawdopodobniej mandat został podpisany, ale nie wiem jeszcze jakie przewinienie ów policjant wpisał na mandacie, postaram się tego dowiedzieć. Chodzi mi głównie o to, czy można od mandatu się odwołać.
Jeszcze jedna sprawa, dowód rejestracyjny został zabrany, jako że samochód bez takiej lampki nie może poruszać się po polskich drogach :mrgreen: jak również za ścięte opony.
Jeśli samochód od niedawana posiada przegląd to za te opony mógł zabrać dowód? z tą lampką to absurd jakiś - prywatna zemsta na mojej mamie za próbę wyłudzenia przez tego policjanta odszkodowania za przetarcie auta, kiedy jechał po cywilnemu, dawna zakończona sprawa.
Czy w związku ze ściętymi oponami i zabraniem dowodu wiąże się także dodatkowy mandat karny?
dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fabianopulos
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:50
]Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 101 § 1 Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
§ 2 Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
§ 3 Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:52
kris-tofer napisał/a:
Bzdura totalna. Bardzo wiele marek aut takowej kontrolki nie posiada. W prawie o ruchu drogowym, nie ma ani słowa o tym, że kontrolka włączonych świateł musi być.
Sprawdź najpierw, jakie przewinienie jest napisane na mandacie. Jeżeli powód mandatu będzie niezgodny z prawem, to będzie wtedy podstawa do jego podważenia.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:55
fabianopulos, dzięki
treść mandatu mniej więcej taka: nadmierne zużycie opon, uszkodzona kontrolka świateł drogowych
[ Dodano: Wto Lis 22, 2011 16:54 ]
za opony został zabrany dowód, a uprawniony diagnosta ma orzec czy lampka powinna być czy nie i czy w takiej sytuacji samochód powinien zostać dopuszczony do ruchu
[ Dodano: Wto Lis 22, 2011 16:55 ]
jednak jeśli w treści mandatu jest wzmianka o kontrolce czy jej braku to moim zdaniem jest to podstawą do anulowania takiego mandatu
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:02
swiatla drogowe to "dlugie" a takowe kontrolke musza posiadac
zatem odwołanie nic nie da :bezradny:
Mandat się należy
czyli świateł długich, musi być i musi być sprawna.
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:05
Światła drogowe to tzw. długie. I o ile w przypadku świateł mijania być może nie jest wymagana kontrolka (600ki takiej np. nie mają), to bardzo możliwe, że dla "długich" jest wymagana.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:08
aha
a jeśli ta kontrolka była i jest sprawna, a policjant po prostu zamotał, a mandat został podpisany pod wpływem nerwów? wiem, że ta kontrolka sprawna jest, bo sam tym autem czasem jeżdżę...
[ Dodano: Wto Lis 22, 2011 17:08 ]
ale czy w taryfikatorze jest to opisane?
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:35
To i tak już "musztarda po obiedzie". Mandat podpisany, to jak przyznanie się do winy.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:50
no właśnie, a mówiłem prosiłem, żeby nic nie podpisywać...
kwestia tylko czy rzeczywiście na mandacie jest opis o kontrolce świateł drogowych czy mijania, podobno mówił coś o niebieskiej lampce, dlatego zdaje się, że o kontrolkę drogowych świateł mu chodziło
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 17:52
Niebieska jest właśnie od świateł drogowych (długich).
Pawkaz
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 18:58
A w kazdym samochodzie jest kontrolka dlugich czyli niebieskich ? az sprawdze czy jest w kanciaku
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:00
raczej musi być, od świateł mijania nie zawsze są kontrolki
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:17
Pawkaz napisał/a:
Uwierz mi na słowo. Jest w "kanciaku" :d
Pawkaz
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 19:21
tronsek napisał/a:
Uwierz mi na słowo
To nie sprawdzam ;)
chudson
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 14:43
Kiedyś czytałem o światłach obowiązkowych z racji rejestrowania klasyka i problemów z p.mgielnym tylnym i z tego co pamiętam to od długich musi być zawsze , od mijania nie musi być , a od postojówek musi być jeśli podśweietlenie zegarów zapala się odrazu po przekręceniu stacyjki. ( Ponieważ jak sie zapala po włączeniu postojowych to podświetlenie jest zamiast tej kontrolki ) - z czego wynika ,że za zepsute podświetlenie zegarów można dostać mandat bo nie jest sprawna sygnalizacja włączenia świateł postojowych.
Deeptrip
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 21:06
Dziennik ustaw z warunkami technicznymi
Kontrolka drogowych wymagana koloru niebieskiego niemigająca.
Kontrolka mijania dopuszczalna koloru zielonego niemigająca.
Jak mandat podpisany to po ptokach ;)
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
kris-tofer
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 21:31
teraz juz wysztko wiem, dzieki za podpowiedzi :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 22:58
Deeptrip napisał/a:
wcale nie po ptakach, z tego co mi wiadomo to mandat dopiero po 7 dniach nabiera mocy prawnej i w ciągu tych 7 dni możesz jeszcze go nie przyjąć nawet jeśli został podpisany. Ja też kiedyś dostałem mandat który wpierw podpisałem, ale potem doszukałem się w przepisach ze wcale nie popełniłem wykroczenia, po 3 czy 4 dniach poszedłem na komendę i powiedziałem ze zmieniłem zdanie i mandatu nie przyjąłem.
Co do kontrolki świateł mijania, to jeśli po włączeniu swiateł mijania zapala się podświetlenie zegarów to kontrolki być nie musi, kontrolka drogowych jest zawsze obowiązkowa, ale ktoś juz chyba wcześniej podawał link do tych rozporządzeń
fabianopulos
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 15:15
slax napisał/a:
Zgodnie z art. 98 § 3 K.p.w. z chwilą pokwitowania mandatu karnego kredytowanego poprzez jego podpisanie, staje się on prawomocny. Prawomocność mandatu nie oznacza jednak, że nie ma żadnej prawnej możliwości jego podważenia. W art. 101 K.p.w. przewidziano bowiem nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu karnego.
Brak nowych postów Odwołanie do PZU - Proszę o Pomoc
Malwi Prawo i ubezpieczenia 30 Wto Cze 04, 2013 19:05
Malwi
Brak nowych postów Odwołanie do odmowy wypłaty odszkodowania z AC
Urinka Prawo i ubezpieczenia 2 Pon Wrz 19, 2011 16:03
chudson
Brak nowych postów Odwolanie od mandatu z fotoradaru
llygas Prawo i ubezpieczenia 1 Czw Lip 19, 2012 14:49
rovek
Brak nowych postów Kierowca z CB-radiem bez mandatu
zetes Prawo i ubezpieczenia 11 Sro Sie 18, 2010 11:57
zetes
Brak nowych postów odmówiłem przyjęcia mandatu, co dalej?
Nowal Prawo i ubezpieczenia 2 Pon Sie 01, 2011 22:04
Nowal
