Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] tłumiki
[all] tłumiki
BorysOpole
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 01:34   [all] tłumiki
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
znajomy ma samochód wiem super :) natomiast jest dziwna sprawa był u tłumikarzy i zamontowali mu do benzyny tłumik końcowy i srodkowy z mniejszą średnicą niż miał wcześniej, stąd pyanie czy ma to jakiś wpływ na całokształt tzn czy nie będą się pojawiały problemy z układem wydechowym bądź silnikiem
Ostatnio zmieniony przez BorysOpole Sro Gru 14, 2011 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 01:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 07:47
a po co tak zrobili? akurat w przypadku diesla to nie ma najmniejszego sensu i moze wplywac na osiagi...
BorysOpole
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 08:34
przepraszam chodziło o benzynę poprawiłem już temat
Markzo
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 17:37
a dużo mniejszą? niezbyt zdrowe, może sie dławic...jakie to auto? pojemnosc? ori srednica?
BorysOpole
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 17:56
kupił 620 ti również i założyli mu z tłumiki z si prawdopodobnie
Kozik
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 23:07
BorysOpole napisał/a:
wg mnie to nie będzie z pewnością miało korzystnego wpływu na osiągi, w silnikach turbo można zakładać większe tłumiki, po mojemu jak zrobił ciaśniejszy wydech to i spaliny będą o jeden dzień dłużej opuszczać wydech co spowoduje też przyhamowanie turbiny (to tylko moja teoria i nie wiem czy jest prawdziwa)
Pozdrawiam Kozik
BorysOpole
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:40
jaki to może mieć wpływ na silnik ?
damianz11
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:58
Miałem podobnie w nissanie. Cyrki się działy. Strasznie mulił, 100km/h to był wyczyn. Np Rover 75 1.8 a Rover 75 1.8T ma większa średnice. To już mozesz sobie odpowiedzeć sam jesli z Turbo ma wieksze rury.
Markzo
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:42
moze nawet doprowadzic do skasowania motoru :) byl taki przypadek, co prawda hardcorowy, przy motorze ok 500KM, gdzie przyczyną zniszczenia silnika byl za maly dwonpipe do ladowanego cisnienia... akurat tutaj bedzie pewnie zamula itp, jesli to jest nasza 2,0 Tseria to niech wywali to badziewie, zalozy 2 przeloty to jeszcze konikow przybedzie ;)
BorysOpole
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 23:24
można założyć od diesla tłumiki ?
2 przeloty rozumiem żeby wywalić katalizator ? a nie bedzie wtedy za głośno albo jakiegos buczenia ?
davidlive
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 17:58
Ostatni odcinek wydechu może byc mniejszy ale może max metr nie więcej, tam spaliny i tak juz sa rozprężone więc wpływu to nie mam ale jeśli ma wymienione zbyt dużą część wydechu mogą być problemy
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
