Forum Klubu ROVERki.pl :: [All z PG1] Short Shifter w PG1
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 23:58
http://allegro.pl/krzyzak...4787041929.html o takie to to. Tylko ja kupiłem jakieś niemieckie, bo wyraźnie było czuć różnicę w pracy takiego (20zł) i tego "lepszego" (80zł). Montaż wymaga lekkiej przeróbki, ale to drobiazgi :) sporo już z tym przejechałem i jest jak najbardziej oki :)
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zubek
Wysłany: Sob Lis 15, 2014 10:28
Markzo napisał/a:
Mógłbyś przybliżyć co i jak trzeba przerabiać? Muszę się za to zabrać i chciałbym być na wszystko przygotowany.
liberoy
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 18:46
Hej
Odgrzewam temat, czy można kupić jeszcze gdzieś zestaw ss + tuleje?
Wszystko można zrobić... a przynajmniej to o czym piszą na forum ;)
tomi_zog
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 10:00
podeszlo by cos takiego http://allegro.pl/short-s...4877705916.html
do naszej szkrzynki??
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 11:46
Podejdzie :-)
liberoy
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:18
O coś się jednak urodziło, a czy ten ss z aukcji to będzie działać na zasadzie p&p czy jakieś dodatkowe modyfikacje będzie trzeba zrobić?
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:28
Wiem ze czasem średnicę tej kuli były większe od Rovera. Choć to zależy jak się kupi bo ktoś raz mi mówił ze pasuje p&p tylko ze ten meta drazkadrążka lubi czasem pękać przy ostrym mieszaniu biegów :)
Tak to reszta pasuje p&p jedynie więcej zabawy jest by starego wyciągnąć niż płytki SS zamocować :)
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 21:38
kumple z forum hondy kiedyś mówili (jeszcze miałem tomcata), że te shiftery się lubiły łamać :D jednemu się na zawodach 1/4 mili złamał :D jeśli są lepiej wykonane to fajna alternatywa, do tego łożyska też na + ;)
liberoy
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 09:14
W tej aukcji moją uwagę zwróciła jedna rzecz. Mianowicie, w aukcji jest napisane, że nie pasuje do wersji angielskiej. Przeleciałem allegro i wychodzi na to, że wszystkie ss tam sprzedawane są dedykowane do civica 3D. No i teraz mam problem, żeby nie wydawać bez sensu 7 dych na marne :-/
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 14:28
liberoy, Kup wypróbuj zdaj relacje :D :wink:
liberoy
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 18:20
Na forum Civica wyczytałem, że te ss z aukcji nie będą pasować do aut które mają tą kulę plastikową/ teflonową. Przed pracą, sprawdziłem u siebie i kulkę mam stalową więc jest nadzieja. Zamawiam tego ss z aukcji i zobaczymy co z tego będzie :) Jak będę miał na miejscu i będę zakładał to zdam relację.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 18:35
a nei lepiej wyjąć swój lewarek i dospawać kawałek pręta?
liberoy
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 21:05
Dla chcącego nic trudnego, ale akurat w moim przypadku:
nie mam dostępu do spawarki i musiałbym jeszcze powymieniać tuleje w shifterze. A tak (mając nadzieję, że będzie pasować) mam to z głowy. A i będę mógł nakręcić inną gałkę zmiany biegów bo ta standardowa roverowska mnie drażni :P
Shifter zamówiony, powinien być w poniedziałek. Po świętach zabiorę się za dopasowywanie. I jeszcze mnie męczy ten krzyżak. Czy może ktoś z forum ma jeszcze do niego tulejki. Jak już robić to wszystko ;)
[ Dodano: Sro Gru 24, 2014 21:05 ]
Mam shifter ;) Niestety z racji wizyty w szpitalu muszę odłożyć o jakiś tydzień montaż :-( Ale chcę jeszcze zorganizować resztę gratów, żeby wszystko zrobić. Chłopaki podpowiedzcie mi, albo podrzućcie zdjęcia jak dopasować inny krzyżak do wybieraka. A ja odwdzięczę się później foto relacją z montażu :)
Wysłany: Sro Gru 24, 2014 21:24
To git czekamy na zdjęcia :) Co do dopasowania do bierzesz flexa ucinasz co nie trzeba montujesz nowe i ogień :wink:
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 14:15
I jak tam sprawa z shortem się ma?
http://forum.roverki.eu/v...p=827485#827485
"What I want? Loving girlfriend and K20 under the hood"
liberoy
Wysłany: Czw Sty 15, 2015 23:34
Sprawa ma się tak, że czekam na wolną od pracy sobotę, żeby się wziąć za to ;P Short leży w domu, krzyżak od forda też. Chęci są tylko czasu brak :P
[ Dodano: Czw Sty 15, 2015 23:34 ]
Mam pytanie do Markzo.
Jak zmieniałeś krzyżak na ten fordowski, to musiałeś się bawić w takie coś:
http://smg.photobucket.co...aft002.jpg.html
czy obyło się bez spawania?
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 00:27
liberoy, Tam był na zdjęciu użyty krzyżak o innej średnicy dlatego spawali kawałek pręta :)
Wysłany: Pią Sty 16, 2015 05:46
liberoy napisał/a:
nie, takich przebojów nie miałem ;)
tomii620si
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 23:07
Jak poskładacie cały komplet to też chętnie się zainteresuje tematem.
No i temat do markzo bo on tutaj na forum jest scalony z kamerą :)
Nagraj filmik jak to wszystko działa poskładane w całość - dlugość skoku itd.
Chodzi mi o to aby nie byl męcząco krótki :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 23:26
Ja w swojej coupecie od dawien dawna mam zamontowany short shifter od hondy civic i wszystko pasuje bez jakichkolwiek przeróbek.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Brak nowych postów [R All] Short shifter do skrzyni R65
rodi_ Tuning mechaniczny 61 Czw Cze 03, 2010 08:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Short
szpynior Tuning mechaniczny 10 Wto Mar 19, 2013 14:01
dawidd
