Forum Klubu ROVERki.pl :: [All z PG1] Short Shifter w PG1
tomii620si
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 17:16
Masz tak samo skrzynie PG1 jak i w/w samochody..
Wszystko bedzie pasowac tak samo jak jest napisane u gory poniewaz twoj samochod to nic innego jak klon/brat blizniak Rovera 620SDi .. Te auta roznia sie jedynie kilkoma blachami z zewnatrz :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 11:44
Markzo napisał/a:
Czy ktoś byłby chętny na zestaw tulejek do krzyżaka? Mam możliwość dorobienia kilku kompletów u innego tokarza, kwestia czy jest zainteresowanie.
Ja też chętnie wziąłbym jeden komplet.
Grz3lo
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 06:50   SHORTSHIFTER
Witam!
chciałbym odświeżyć temat shortshiftera w MG ZR.
instrukcja już nieaktywna, albo nie umiem odpalić:(
Będę wdzięczny za pomoc!
EDIT:
instrukcje znalazłem, pytanie czy TRZEBA zmieniać ten krzyżak ?
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 22:24
tzn? w krzyżaku wymieniasz tulejki.
tesla345
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 12:08
Witam, chciałbym odświeżyć temat a mianowicie czy ktoś z was mógł by podać wymiary tulejek albo czy ktoś z was jest w stanie wyprodukować i sprzedać komplet tych tulejek do instrukcji markzo?
rysunek tego shortshiftra znalazłem i mam magika co mi wytnie, gorzej z tymi tulejkami.
Abaddon09
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 19:53
Odkopuję, odsprzedaje ktoś może te short shiftery jeszcze?
[ Dodano: Czw Lis 16, 2017 19:53 ]
Znalazłem coś takiego - będzie to pasować do R600 w dieslu?
https://www.darkicedesign...rt-shifter.html
Bo napisane tam że do diesla się to nie mieści i tylko na normalną dziurę można zakręcić, a i jak walczyłem z klekotaniem skrzyni to widziałem że tam jest mało miejsca między końcem lewarka a tłumikiem. Wejdzie toto czy nie? Niby jest "These short shifters fit cars with the PG1 gearboxes (all MG Rover diesels and 1.8L k-series engined cars) " a potem z kolei "When fitting a mk1 short shifter to a diesel car you will only be able to use the first adjustment hole (without modification)."
Dobra, chyba nieważne, nie zauważyłem że tam są jakby 2 poziomy, dziura wyżej i niżej, czyli chyba na tą wyższą powinno wejść, dobrze myślę?
Rokan
Wysłany: Pią Paź 16, 2020 10:15
Odświeżam temat, mam do sprzedania takie zestawy, zrobione na podstawie tych z anglii:
Nowy zestaw naprawczy, prosty w montażu, zmniejsza luz lewarka zmiany biegów. Wykonany z bardzo wytrzymałego materiału pasujący w miejsce oryginalnych tulei. Śruby nierdzewne. Wysyłka natychmiastowa z Polski.
Pasuje do modeli :
MG ZR 160, MG ZS 180 ROVER 620TI/TD
Wszystkie MG ROVER serii K, L, T ze skrzynia pg1
Zdjecie pod linkiem
https://www.facebook.com/...433117863660845
Brak nowych postów [R All] Short shifter do skrzyni R65
rodi_ Tuning mechaniczny 61 Czw Cze 03, 2010 08:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Short
szpynior Tuning mechaniczny 10 Wto Mar 19, 2013 14:01
dawidd
