Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] wymiana silnika porady
adriangno
  Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:24   [R 200] wymiana silnika porady
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
To mój pierwszy temat, mam nadzieję że go dobrze umieściłem.
Miałbym do was pytanie. Mam Rovera 200 1.4 i. Mechanik stwierdził że koszt naprawy będzie równy, bądź większy jak zakupiony silnik. Czy mógłbym umieścić przykładowo większy silnik bez większych dodatkowych kosztów? Jeśli tak to jaki?
Z góry dzięki za pomoc:)
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:31
Możesz, wszystkie z k-serii, tutaj masz przykład:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=swap
P.S.
Co się stało ze starym? Jakie objawy, co mechanik powiedział?
adriangno
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:37
Mam jakieś luzy na tulejkach tłoka:/ czy coś w tym stylu. Strasznie klepie na zimnym.
A wymiana półosi, tarczy, uchwytów itd nie będzie potrzebna?
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:56
Nie przegrzałeś silnika czasem? Mógł wtedy bok się rozhartować, chodź klepanie na zimnym to w miarę normalna rzecz, po prostu metale nie są rozszerzone jeszcze i jest większy luz między cylindrem a tłokiem, stąd głośniejsza praca.
Wydaje mi się że plug&play jest tylko między 1.4 a 1.6, 1.8 już jak widać zabawa z mocowaniami.
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 21:01
ADI-mistrzu napisał/a:
oraz wymiana skrzyni i półosi, bo do 1.8 była PG1.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [mg zr 2.0tdi]Problem z chłodzeniem silnika-proszę o porady
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 14:12
Boncky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Wymiana silnika
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 15, 2013 22:55
Brak nowych postów [R 200 1.4 si 97r] wymiana silnika.
Kris90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 12, 2010 21:39
Brak nowych postów [R25] wymiana silnika.
Marcin1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2015 18:08
Marcin1988
