Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Kapie ropa przy zimnym silniku
marord
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 10:15   [R220] Kapie ropa przy zimnym silniku
Mam problem z wyciekiem oleju napędowego po odpaleniu zimnego silnika. Ropa spływa po misce olejowej. Co ciekawe po rozgrzaniu się silnika problem znika. Od góry silnik jest suchy. Sprawdziłem wszystkie gumowe połączenia, wtryskiwacze suche, przewody wysokiego ciśnienia suche, pompa wtryskowa również nie ma wycieków. Spędziłem już sporo czasu pod autem i nie znalazłem źródła wycieku. Czy ma ktoś może jakiś pomysł ?
Auto odpala bez problemów, nie jest mułowate, jednak wyraźnie czuć ropą. Gdzie może być źródło wycieku ? PROSZĘ O POMOC I POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW I SYMPATYKÓW.
Marek z Tarnowa
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 08, 2011 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 10:40
popatrz jeszcze raz bo przecież nie leci z silnika :wink:
stawiam na pompę, nic innego nie może być w tym miejscu
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 10:47
ja też na pompę niestety ... było już trochę przypadków na forum zwiazanych z nieszczelnościami pompy wtryskowej ... popatrz dokładnie od spodu na pompę :ok:
Raptile
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 15:30
a przewody przelewowe ?
marord
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 19:13
Przelewy również sprawdziłem i są ok, wymieniłem je wszystkie jakiś rok temu. Jeśli chodzi o pompę to wydaje mi się również, że od spodu jest sucha bo specjalnie wyjmowałem wentylator chłodnicy i demontowałem gumowe węże od chłodzenia, żeby się lepiej przyjrzeć od dołu pompie, następnie zaślepiając króćce od układu chłodzenia uruchomiłem silnik i ropa kap kap po misce ale to według mnie nie z pompy. Sam już nie wiem. A jeśli to pompa to co ? Czy tylko regeneracja wchodzi w grę ? czy są jakieś inne mniej inwazyjne sposoby ?
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 19:26
uszczelnienie pompy
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 21:08
dziwne, że nie widać skad kapie ... u mnei ewidentnie cały spód pompy był mokry ... a moze gdzieś kal=pie z pompy od strony bloku silnika i dlatego nie widać :hmm:
kruszan
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 10:42
hmm no nie ma "bata" z nieba nie leci, wypsikaj pompę czymś takim: http://www.textar.com/pl/...ner-mainmenu-33 i potem osusz kompresorem, albo pędzelek i benzyna ekstrakcyjna, jak będzie sucho i czysto to znajdziesz miejsce, może zlewa się i cieknie po ściankach... no nie wiem już, sprawdź przewody paliwowe (łączenia przy opaskach też wyczyść i sprawdź czy suche) może metalowe przewody między filtrem a pompą?
działaj :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
marord
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 16:37
No to muszę jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się sprawie ale chyba szykuje się grubsza robota bo chyba nie ma możliwości sprawdzenia czy też uszczelnienia bez wyjmowania całej pompy z auta, chyba, że się mylę ale tam jest tak ciasno, że chyba demontaż będzie konieczny... :bezradny: Dziękuję Wszystkim za porady i pozdrawiam.
Brak nowych postów [R220] świst na zimnym silniku
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 15, 2010 21:55
Rozan99
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 13:49
R-200
Brak nowych postów [R25] Problem z jazdą przy zimnym silniku.
porcupineG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 20, 2013 11:42
Brak nowych postów [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku
crs84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 21:33
cortex
Brak nowych postów [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2012 20:02
