Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
Otwarty przez: apples
Wto Gru 13, 2011 22:06
haszczyc
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 18:43   [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, mam takie zapytanie jadać autem powyżej 120-130km/h słychać szum powietrza z okolic drzwi, czy też macie taką przypadłość ? sprawdzałem uszczelki wszystko jest dobrze spasowane a jednak ten szum powietrza jest jeśli zwolnię poniżej 120km/h szum nagle zanika ....
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dafit
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 18:51
Ja osobiście nie zauważyłem czegoś takiego, ale z ciekawości sprawdzę jeszcze, a może tobie od lusterka szumi? nie dokręcone czy cuś
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
haszczyc
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 19:06
Lusterka są na zewnątrz a ja to słyszę z okolic przednich drzwi hmm trzeba ściszyć radio wtedy szum słychać ;)
damianz11
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 23:46
U mnie w R25 szumiało z lusterka. Lusterko odstawało trochę i wiało otworem dla przewodów.
dzelo23
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 01:26
joł, u mnie szyba była żle ustawiona w mocowaniach i szumiało ale przy około 100km/h. Strona przy lusterku była za bardzo opuszczona i się nie domykała do końca, znikała w uszczelce ale tylko 1mm. Wyregulowałem ile potrafiłem, nasmarowałwm prowadnice i szyba chowa się więcej w uszczelkę, swisty uatały :) .
21matys
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 10:07
haszczyc, ja to samo mam i tylko przy drzwiach od kierowcy jak choćby nie były domknięte, tez mam wszystkie uszczelki w dobrym stanie, drzwi domykają sie ładnie i sa "prosto" ustawione czyli wszystkie szczeliny proste drzwi nie odstwają, a tu dalej jednak szumi..... :(
[ Dodano: Sro Gru 14, 2011 10:07 ]
i tez powyżej 120km/h
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
zetes
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 10:19
haszczyc, 21matys, - zatem nie przekraczajcie predkości 120km/godz to i nie bedzie szumu a i bedzie bezpieczniej :grin:
21matys
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 10:49
zetes, kurde faktycznie nie wpadłem na to..... !! ! jesteś genialny... oby więcej było takich klubowiczów jak ty z tak cennymi radami!!! szacun chłopie szacun :ok:
haszczyc
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 11:56
21matys, podobnie jak ja...
Jutro spróbuje zakleić taśma i metoda prób i błędów może dojdę skąd ten szum, szybę od strony kierowcy faktycznie miałem wymienianą, ktoś jeszcze zaobserwował ten szum? Jest to trochę frustrujące...
Brak nowych postów [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 15, 2013 21:25
grota10
Brak nowych postów [R75] Przekroczenie prędkości - 120km/h
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Lip 14, 2017 12:22
pablo
Brak nowych postów [R75 Tourer] Szum powietrza w kabinie
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 30, 2018 20:14
MATRIXorg
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza od strony kierowcy
wkornas Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lut 06, 2016 18:11
wkornas
Brak nowych postów [R75] Szum przy sprzęgle
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Sty 12, 2023 10:44
lukasz-89
