Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Rozmiar opon
Felipe987
Wysłany: Sro Gru 28, 2016 18:01
Leszczu, skąd ta pewność? Porównałem konfigurację do jakiej się przymierzam (kolor pomarańczowy) z fabryczną oponą i felgą z ZR (kolor zielony). Na drugim rysunku porównałem też to co mam z tym co chciałbym osiągnąć.
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Wysłany: Sro Gru 28, 2016 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 20:22
18?:D Pokaż jak to wygląda? Bo jeśli masz ogi zawieszenie to musi być komicznie :P
A co do tematu, to jak wyżej, zmiana opony nic nie da. Możesz jedynie dać jakieś dystanse.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Felipe987
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 18:13
Dlaczego komicznie? Moim zdaniem wygląda całkiem legitnie :D Dystanse odpadają, bo koła są na równi z błotnikami. Myślę, że węższa opona będzie zarazem niższa - średnica koła mniejsza o jakieś 15mm. Chyba pojeżdżę po wulkanizatorach i poszukam jakiejś zużytej opony w takim rozmiarze co by przymierzyć. Niestety jest to mało popularny rozmiar :/ Dla porównania, w tle R200 na 14" :D
Ukor
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 14:47
Nie wygląda źle, może delikatnie zaburzone proporcje, ale co kto lubi :) Myślałem ze masz R200 na ori zawieszeniu, tam było by gorzej :P
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 09:27
mi te proporcje właśnie zaburzone średnio się widzą, może z tą mniejszą oponą będzie lepiej
Felipe987
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 09:28
Wyczytałem, że MG ZR XPower występował z felgami w takim rozmiarze jak mój (wzór nawet podobny :P ) z oponą 215/35/R18. Spróbuję poszukać takiego rozmiaru bo jest bardziej popularny i tańszy od 205/40/R18.
Brak nowych postów [R200] rozmiar opon
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 26, 2014 18:08
hasterer
Brak nowych postów [R25 iTD] Różny rozmiar opon
Pytanie dotyczące montażu różnego rozmiaru opon
BUMCIO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 12, 2010 22:34
BUMCIO
Brak nowych postów [R25] Dylemat rozmiar opon 14' 185/65 czy 185/60
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 18, 2013 10:12
bociannielot
Brak nowych postów [R200]rozmiar opon
kamil22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 27, 2012 12:55
Brak nowych postów [R200] Rozmiar opon
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 11, 2009 20:38
zex
