Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Drgania nadwozia
mlynar
  Wysłany: Nie Sty 02, 2011 23:15   [Rover 214] Drgania nadwozia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
Witam!
Od niedawna jestem właścicielem Rovera 214.
Kupiłem go z pewną wadą... Myślę, że jest to poduszka pod silnikiem, ale nie jestem pewien..
No więc, wygląda to tak, że dodając gazu, ok 1500tyś obr. całe nadwozie drży i buczy.
Na początku kiedy go kupiłem było to do wytrzymania, natomiast teraz jest wręcz okropnie. Zero przyjemności z jazdy.. Jest to na jałowym biegu jak i w czasie jazdy...
Nie wiem czy pomysł, że to poduszka pod silnikiem jest dobry dlatego zwracam się do Was.
Nie wiem czy tych poduszek jest kilka czy jedna...
Bardzo proszę o odpowiedź.
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 09:03
tak to poduszka silnika nie jestem pewien jak w R214 ale na 90% powinny być 3
Tomcata na części info na PW
KezmaN
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 23:10
mam to samo w swoim Roverze(214 1993r);/ drgania są tak okropne ze wszystkie plastiki w wewnątrz jak i zewnątrz potrafią doprowadzić do bólu głowy a zwłaszcza jak kolega wspominał przy 1,5 tys obrotów ''w desce rozdzielczej'' tak jakby pod maska słychać strasznie jakiś metal stukający(drgający) o plastik...mechanik powiedział że to poduszka lecz ja myślę ze gdzieś mogłem również dobić do podwozia tłumik który te drgania przenosi.Koszt nowej poduszki to 150-200 zł przynajmniej na Allegro.POZDRAWIAM
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 23:10 ]
ajaj zapomniałem dopisać że w 214 są 3 poduszki prawa i lewa jest tez trzecia która na 100% jest olejowa ale nie wiem czy ona jest pod silnikiem czy pod skrzynią ''zależy od auta'' i to właśnie ta poduszka chyba mi padła.
Brak nowych postów [R414 95r]wskazówka licznika drgania???
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Mar 13, 2009 23:02
Brak nowych postów [R418 TD 94] Dziwne Drgania na kierownicy przy hamowaniu
niuniek87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Lip 15, 2007 17:00
niuniek87
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Jakie radio pasuje do Rover'a 214 kanciak?
christeros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lip 16, 2014 04:49
Inttruz
Brak nowych postów Rover 216 1.6 GSI 93r.
Jakie cisnienie w oponach? Klopoty z samochodem...
leondrago Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Sie 21, 2007 10:45
Brak nowych postów [ 214 1.4 '93 ]rover 214, półośka
nodi1974 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Paź 21, 2009 16:12
