Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klapki w kolektorze
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 08:56
sknerko napisał/a:
xROnx, link do youtube nie działa
hmm... ok daję poprawiony link :)
http://www.youtube.com/watch?v=thARkuFZ_cM
Co do tych śrubek...
Nie wydaje mi się żeby mogły się same odkręcic. Tam nie jest wszystko zrobione sztywno. jest delikatny luz pomiędzy patykiem a klapkami - oczywiście nie aż taki jak był na początku jak wszystko grzechotało. Żeby obracające się dwa elementy(patyk i klapka) nie prowadziły do tego że ociera się o śrubkę i przez to mogło powodowac z czasem poluzowanie śrubki, w patyku został wywiercony większy otwór. Przez to gdy klapka pracuje gniazdo patyka nie ociera się o gwint śrubki.
To raz. Dwa że w kolektorze podczas pracy klapek nie ma jakiejś nie wiadomo jak mocnej siły. Silniczek nie szarpie przecież klapkami. Widac jak silniczek pracuje z jaką prędkościa chociażby na filmikach dzieja gdzie przedstawia prace silniczków VIS.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 09:08
xROnx, ja to wszystko wiem, ale powiem ci że nakrzyczeli wtedy na mnie, miedzy innymi mariusz418 tam był Zukowaty i paru innych. Jak pierwszy raz widziałem kolektor Zukowatego to właśnie taki miałem pomysł na zniwelowanie tych luzów i wtedy Zuki mi nagadał że to potrafi się zapiec i jak będzie śrubka to też się zapiecze ale ułamie razem ze śrubką na dowód pokazał mi w necie gdzieś fotki ułamanych cięgien w kolektorach. I muszę przyznać ze trochę racji miał, druga sprawa że my jako świadomi użytkownicy 75 wiemy co robić żeby się nie zapiekło.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 10:28
wg mnie będzie to działać, niedługo moj kolektor pojedzie do xRonxa i jego Szwagra ;)
gacek189
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 22:31
I jak sprawuje się kolektor po naprawie ??
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 08:28
gacek189 napisał/a:
niebo a ziemia ;)
nic nie klepie mi pod maską, klapki działają prawidłowo.
Ze sprawnymi VISami auto zupełnie inaczej jeździ. W szczególności podczas np wyprzedzania w trasie. Auto reaguje prawidłowo na moje ruchy prawą nogą(automat)
gacek189
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:25
A powiedz xROnx czy byłaby możliwość naprawy kolektora i jakby to wyglądało cenowo ??
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 00:09
O qrde ale temat ...
A ja wlasnie sie mecze ze swoim kolektorem i zastanawiam sie co zrobic :(
Chyba kupie drugi kolektor a swój rozbiorę na badania :D
Kto mi powie co wymienic przy zdjeciu kolektora , tak przy okazji .
- uszczelki
- jakies rurki
- co kolwiek jak juz tyle rozbiore :/
Xronx , Gacek jak tam VISy ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 00:35
dzieju napisał/a:
Z Twoją reanimacją silniczków + moją reanimacją kolektora.... mega super :D
dzieju
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 10:51
Kupilem oryginalny nowy :/
Wiec moim aktualnym starym sie bede bawil :D
You tube
gacek189
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 15:04
dzieju napisał/a:
Uszczelki o ile są zuzyte. A Visy ok tylko teraz troche właśnie kolektor słychać :cry:
A możecie mi powiedzieć czy tę dzwieki to normalne najlepiej chyba słychać w 14 s
Link do pliku
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 23:06
Klapki jak nic ;)
gacek189
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 23:09
xROnx napisał/a:
Klapki jak nic
Tak myslałem bo póki VIS-Y nie chodziły było ok :mrgreen:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 23:11
Ale to może klepac nawet jak silniczki VIS nie są sprawne. bo to klepie łączenie mocowania klapek VIS Power z "patykiem" które je popycha/trzyma.
gacek189
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 23:12
Ale nie było tego przedtem słychać dopiero teraz
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 23:29
To może jak miałeś nie sprawne silniczki VIS to patyk z klapkami pisząc w dużym uproszczeniu się zastał i jakoś tam trzymał. Przyszły sprawne silniczki VIS zaczeło wszystko działac i się rozruszało...
... byc może...
dzieju
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 21:11
gacek189 napisał/a:
Sprawdz czy dobrze zalozyles modul ten z ryglem .
jak nie trafil w otwor to klapki lataja luźno :D
You tube
gacek189
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 21:52
Ok dzieju sprawdzę ale patrzyłem aby dobrze założyć
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 21:52 ]
VIS-y zamontowane poprawnie :mrgreen:
dzieju
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 11:34
tO KOLEKTOR DO WYMIANY :d
You tube
cabal
Wysłany: Sro Sty 07, 2015 22:17
xROnx, pytanie, czy po takim czasie od naprawy jakieś niespodziewane rzeczy działy się kolektorem czy wszystko gra?
Jeśli chodzi o naprawę samego kolektora to krótko mówiąc skręciłeś śrubą od spodu przez uchwyt (którym wywierciłeś otwór ) kulkę z mocowaniem, a do samych klapek w ogóle się nie dotykałeś. Ten silikon do sklejania to taki pewnie jak do kotłów CO do wysokich temp., czy jakiś inny.
scrawl666
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 22:44
Właśnie też chciałbym wiedzieć co to za uszczelka w płynie której użyłeś do sklejania kolektora,
Opisz dokładnie jak naprawiałeś klapki jeśli to nie tajemnica, bo nie bardzo widać w opisie , właśnie mam swój kolektor na warsztacie to się przyda, dziękuję
scrawl
Brak nowych postów [R75] stuki w kolektorze- nie klapki
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 09, 2019 18:58
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75,automat,v6] Klapki w kolektorze ssącym. Gdzie kupić?
sasnerss Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 26, 2018 21:48
basket56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [Rover 2.0 v6] Czy to klapki Kolektora?
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 08, 2013 20:51
domel101
Brak nowych postów [R75] Klapki kolektora (kąt zamknięcia)
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 21, 2013 20:54
grzegorz_g
