Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] 2.0 V6 - proszę o opinie
Senn
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 23:37   [Rover 45] 2.0 V6 - proszę o opinie
http://otomoto.pl/rover-4...-C21637279.html
Interesuje mnie opinia na temat nadwozia, silnika oraz oczywiście skrzyni automatycznej. Czy warto się w to pchać i za takie pieniądze :)
Above all, it's a Rover
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 08:37
Klapka wlewu paliwa zdecydowanie w innym odcieniu. :roll:
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 11:54
Cześć,
Że się tak przyczepię :razz:
On nie ma Alu? bo to aż dziwnę na taką topową wersję...
Chyba, że jest 2 komplet opon letnich.
Poza tym, to skóra wydaje mi się jakaś taka cieńka, i podatna na przecieranie...
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Senn
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 19:34
Rzeczywiście ta klapka ma trochę inny odcień. Ciekawią mnie opinie użytkowników R45 w automacie. Jak to się sprawuje? Jak sprawdzić taką skrzynię czy działa w porządku. Nie miałem jeszcze automata więc nie wiem nawet jak testowac na ewentualnych oględzinach. Doczytałem sie że są to skrzynie JATCO - inne niz przy silnikach 1.8 w których są ZF (podobno bardziej awaryjnych). Ciekawi mnie też spalanie takiego rovera.
Skóra rzeczywiście wydaje się delikatna w porównaniu do tej w mojej 800, ale nie spotkałem się z opiniami żeby były jakieś problemy z trwałością. Czy to wogóle skóra jest czy jakies eko badziewie :)
Co do felg to też racja ale z wyglądu to te opony wyglądaja na zimowe. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było oryginalnych. Może sprzedawca chce przyciąć wałka i sprzedać koła osobno.
Podpowiadajcie koledzy bo pewnie sie umówie na oględziny.
damianz11
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 19:47
Skrzynie to się sprawdza tak, że jak wrzucisz bieg "D" na prostej, równej drodze i puscisz hamulec to powinien sam pojechać do przodu bez dodawania gazu.
Ciufa
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:43
Vigoslaw napisał/a:
przeciez ma alu :] nieoryginalne ale sa ;)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
damianz11
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:58
Aludekle :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 01:37
ale wtopa :mur: oglądałem nie te auto :oops:
sorry, faktycznie stoi na stalówkach :ok:
greg-si
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 11:33
Senn, standard dla tej budy to sprawdzić ją pod względem rdzy. Wiem, wiem auto w miarę nowe ale lepiej dokładnie przyjrzeć się podłużnicom i nadkolom.
Co do skóry to nowe samochody taką posiadają. Jeździłem A6 i taka delikatna skóra jest bardzo miła w dotyku i wygodna. Przy 300kkm w A6 nie nosiła śladów zużycia. No chyba że wsiada się co chwilę to wszystko się wytrze.
Nie podoba mi się za to przedni zderzak ale być może ktoś tylko o śnieg nim zaczepił i dół lekko się wygiął.
R200 Coupe Turbo & V8
Tomi
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 20:48   Re: [Rover 45] 2.0 V6 - proszę o opinie
Senn napisał/a:
Generalnie nadwozie to poczciwa Honda Civic MB. Z zawieszeniem problemów nie ma. Korozja pojawia się rantach tylnych błotników i okolicach przedniej szyby. Generalnie w tym wieku nie powinno być problemu.
W kwestii układu napędowego, to jest on prawie żywcem wyjęty z R75.
W kwestii wypasu, wydaje mi się, że wszystkie 45-ki V6 auto miały 16-ki alu... i chyba dakładkę przedniego zderzaka.
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 12:11
jeśli jest to to samo co w 75 (skrzynia) to będzie jeździło długooooo ;) na zimnym nie powinna szarpać przy zmianach góra/dół, po puszczeniu hamulca na prostej drodze ma sam ruszyć, żadnych dziwnych dźwięków ;) sprawdź, czy są wszystkie biegi, ja trafiłem na r75 z 3 biegami :D
alexx
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 20:47
jak dobrze, że istnieją fora i fachowcy! nie chciałem zaśmiecać forum,dlatego piszę tutaj.
Proszę o pomoc, rady i opinie na temat tego roverka:
http://otomoto.pl/rover-4...-C22265246.html
zamierzam w piatek jechac go zobaczyc, ale nie podobaja mi se te kierunki po obu stronach na zdjeciach...
bede wdzieczny! :wink:
mzas
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:35
alexx napisał/a:
Jeżeli chodzi Ci o pomarańczowe to tak to wygląda a jeżeli chodzi Ci że odstaja jakby to może ze zderzakmiem cos było kombinowane.
SPRZEDAM -- MG ZS 180 -- !
alexx
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:05
dokładnie, chodzi mi o to że odstają i to po obu stronach. Może być to spowodowane tym, że był walnięty przód? Ja do czynienia z roverami nie miałem do tej pory, więc jestem w tym zielonym. Jeździłem tylko renówkami a teraz zainspirowany opiniami poszukuje rovera. A jak według Was wygląda ten model, warto sobie nim głowę zawracać? :wink:
Senn
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:11
alexx, prawdopodobnie widziałem na zywo dzisiaj tego MG. Startował ze świateł obok Tesco na Kabatach. Pewnie to ten sam bo też na belgijskich numerach. Całkiem nieźle się zebrał :)
mzas
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:32
Senn, A nie miał przypadkiem dużego spojlera ten którego widziałeś ?
Senn
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:40
Zabiłeś mi klina. Jakis spojler miał, ale jaki to nie pamiętam.
damianz11
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 23:01
alexx znasz wady R45 i silników K-series ? W tym MG ZS jest dość mocno wytarta kierownica, ale i tak musisz na żywo zobaczyć.
Był:
Rover 25 1.4 16v, MG ZR 1.8, Rover 75 1.8T, Rover 45 1.6 16v x2, Rover 45 2.0iTD, Rover 25 1.6 16v.
alexx
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 23:20
Senn na kabatach to chyba nie możliwe, bo on stoi gdzieś za Płockiem... jakieś 130 km od Warszawy, ale nie upieram się ;) mówisz, że szybko się zebrał? Rozumiem, że te motory mają moc? Lubie kiedy jest czym przyspieszyć, moja renówka 2.0 fajnie się zbierała a o roverach nie mam zielonego pojęcia...
damianz11
jaki to wady R45 i tych silników? Słyszałem tylko że często pada uszczelka pod głowicą, ale czy to prawda...
maniaq
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 11:52
Senn - na kabatach mogles widziec neibieskiego ZS-a na belgijskich tablicach, ale to jest 2,5 v6 gosc na belgijskich blachach smiga, wciska kity ze tam wkladal kompa od 190 , itp itd... odechcialo mi sie ogladac nawet po rozmowie. Od czasu do czasu jest wystawiane na oto i aledrogo ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74379
o niebieskim bylo tutaj ;)
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 400] Proszę o opinię
QbaM Chcę kupić ROVERka 4 Nie Paź 23, 2016 15:13
QbaM
Brak nowych postów Rover 75 1.8 Proszę o opinię
Matezzzz Chcę kupić ROVERka 15 Sro Lip 03, 2013 12:30
Rom
Brak nowych postów [ROVER 45] Proszę o opinię
Gość Chcę kupić ROVERka 4 Pią Lip 30, 2010 10:19
seyfer
Brak nowych postów [Rover 620 SDi i 620 Di] Proszę o opinie
Kredens Chcę kupić ROVERka 2 Czw Sie 11, 2011 08:42
claudii
