Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 SDi] Brak mocy. Proszę o radę.
arekmoto2
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 21:13   [400 SDi] Brak mocy. Proszę o radę.
Witam! Jako że jestem nowym posiadaczem Rovera 400 SDi dokładnie od 4 tygodni to wszystich chce gorąco przewitać! Oczywiście z samochodem mam wszystko ok ale dręczy mnie jedna sprawa.. Mój samochód ma 105 koni ostatnio miałem okazje jechać starym passatem B5 110 koni miał... i niesamowitego KOPA! Mojego Roverka chyba by wziąl na śniadanie Z tego powodu udalem się na komputer. Nie było żadnych błędów a cisnienie turbo pokazało 1500 PSi albo 150PSi (proszę mnie poprwić jeśli się pomyliłem) i niby wszystko ok ale nie mogli mi sprawdzić jakie wartości pokazuje przepływomierz powietrza. Aha i jeszcze jedna ważna rzecz wykazało ze mam wtrysk za wcześnie o 2 stopnie. Wymieniałem wszystkie filtry. Proszę podzielić się ze mną radą. pozdrawiam !
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 21:45
Najpierw zmierz ile sekund na czwartym biegu od 60 do 100
arekmoto2
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:01
Ok dobra jutro zmierze i dam znać na ciepłym silniku ile mi wyjdzie
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 15:01 ]
Witam!! Zrobiłem test niestety na zimnym silniku. Ale trudno od 60 do 100 na 4 biegu zajeło mi to 9.92 sekundy mierzone stoperem. Więc jaki werdykt?
bizon
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:51
arekmoto2 napisał/a:
Więc jaki werdykt?
Słabo. A opaski na wezach powietrza wszystkie ok?
arekmoto2
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:58
Kurcze cieżko mi powiedzieć turbo cisnie 1.08 bar tak komputer wykazał. Nie wiem jak sprawdzić stan przepływomierza czy jest dobry :(
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 12:17
Odepnij od niego kostke i przejedz sie ,bedziesz widział jak zachowuje się auto
jest m+sdi
kruszan
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 22:28
po odpięciu przepływki jak nie ma różnicy to znaczy że jest sprawna :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
arekmoto2
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 22:43
Aaa ja mysle ze chyba jest wszystko ok bo robilem dzisiaj test od 0 do 100 i mi wyszlo 11.5 sekundy. Więc chyba jest dobrze :)
Brak nowych postów [416Si 99' LPG] skrzypiący wysprzęglik proszę o rade
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Sie 17, 2010 11:29
Darek416
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 22:06
konradp
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 06, 2008 10:34
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
Brak nowych postów [416 98']Brak mocy i przerywa!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 16, 2009 07:48
sobrus
