Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przeciwmgielne jako dzienne
Voytec
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 12:49   [R75] Przeciwmgielne jako dzienne
Hej,
Mam pytanie, czy ktoś próbował bawić się w przeróbkę instalacji tak żeby można bylo odpalic przeciwmgielne bez włączania innego oświetlenia ?? Jest to na pewno możliwe, ale czy ktoś przymierzał się do takiej przerobki?
Rover 75 CDTi + PowerBox
Automat, 2003r
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 12:55
Same przeciwmgielne jako dzienne nie mogą być wykorzystywane legalnie ... ale widziałem w kilku samochodach, ze ludzie w miejsce halogenów wkładali homologowane dzienne diodówki i wg mnie to całkiem niezły pomysł, szczególnei gdy ktoś rzadko korzystał ze świateł przeciwmgielnych.
Voytec
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:04
Brt napisał/a:
chodzi mi bardziej o to czy jest możliwość zmodyfikowania tak ukladu zeby właczal światła przeciwmgielne, bez właczania innego oswietlenia.
To czy jesto to legalne czy nie to wiem ;)
Automat, 2003r
sash997
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:46
jest np możliwość aby ci sie włączały razem z postojówkami i gasły jak włączysz mijania i do tego normalnie działały jako przeciwmgielne :grin:
maryba
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 18:05
Brt napisał/a:
Problem jest taki że wg przepisów to nie lampy mają mieć homologację samą w sobie , ale producent auta musi dać Ci homologacje na lampy do jazdy dziennej.
Pytałem się u trzech diagnostów - odpowiedzieli że im to zwisa - bo można nie załączac dokładanych świateł do jazdy dziennej i tego nie sprawdzają - będzie jako ozdoba :)
Pytałem policjantów i odpowiedzieli mi że to zależy od policjanta - moze sie przyczepić może nie - tu marka działa na naszą korzysc bo moze nie wiedziec czy takie auta szły od producenta ze światłami dziennymi i nie chcąc wyjsc na durnia nie będzie sie upierał ..gorzej jak sie uprze - to zabierze dowód .... oczywiście diagnosta sie nie przyczepi bo nie włączymy i juz ... ..ale to niepotrzebna strata czasu ( wg mnie)
Dziadek
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:51
Wydaje mi się,że prościej i bezpieczniej jest kupić moduł do świateł drogowych i wtedy świecą 30% słabiej i robią za dzienne.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
jesse
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:33
maryba, wedlug ciebie nie mozna dolozyc swiatel dziennych jak maja homologacje gdzie to wyczytales
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 21:33 ]
potwierdz swoja teorie konkretnym przepisem
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:36
Dziadek napisał/a:
a po co moduł? nie jest to przypadkiem opcja w T4?
75 Red Edition
Voytec
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:03
A gdzie ja w Krakowie znajde T4 :( ... raczej kiepsko :(
Automat, 2003r
jesse
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:14
swiatla do jazdy dziennej powinny posiadac na kloszu oznaczenia RL00 lub DRL00 jak tego nie ma sa nielegalne z tego co ogladalem swoje przeciwmgielne takich oznaczen nie maja wiec przerobki jakiekolwiek groza utrata dowodu rejestracyjnego
TomaszM
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:54
longer86 napisał/a:
Dziadek napisał/a:
Poważnie jest w T4 taka opcja, żeby zrobić dzienne z drogowych ograniczając moc?
Voytec
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 23:04
TomaszM napisał/a:
longer86 napisał/a:
Dziadek napisał/a:
tak ale trzeba dorwać t4 ... :/
Automat, 2003r
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 08:30
TomaszM napisał/a:
Było już http://forum.roverki.eu/v...p=566038#566038
Voytec
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 21:23
Panowie i Panie,
A ktoś wie czy w Krakowie jest testbook ?
Automat, 2003r
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 23:00
nie ma T4 z programem do R75
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 23:37
Z tego co rozumiem,to T4 ustawi tylko załączenie świateł mijania po uruchomieniu auta?
Mnie chodziło o reflektory z H1 i obniżenie ich mocy o 30%. Taką właśnie opcję proponuje jakiś gość z Allegro-mam nadzieję że to legalne.Cena urządzenia zbliżona do kiepskiej jakości świateł LED.
Voytec
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 13:09
SeniorA napisał/a:
Wiesz może gdzie najbliżej znajduje się taki komputer ;) ?
Automat, 2003r
haszczyc
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 13:30
Voytec, np PILZNO
dukat11
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 13:56
Dziadek,
teoretycznie są 3 opcje włączania świateł dziennych w navcoder dla BMW. Może T4 też może różne opcje włączyć
DAYTIME RUNNING LIGHTS
DRL-ECE on = mijania,pozycje i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
DRL-Lowbeam = tylko mijania
DRL-Dimmed-Highbeam = tylko długie 0-50% mocy
mnie niestety nie udało się tego uaktywnić poprzez Navcoder.
Pozdr.
Dukat11
Voytec
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 16:57
haszczyc napisał/a:
Voytec, np PILZNO
Masz jakiś namiar na ten serwis ? Chciałem sobie właczyc kilka opcji.
Automat, 2003r
Brak nowych postów [R75] Swiatła drogowe jako dzienne?
grnb Rover serii 75, MG ZT 32 Pon Lut 11, 2013 10:58
sash997
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne LED do R75
skrzypol Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 29, 2011 18:22
arkady
Brak nowych postów [R75] Swiatła dzienne, LSM
Fan_rovera_75 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Cze 10, 2012 19:39
beliar168
Brak nowych postów [R75] Kilometry dzienne - IPK
krzysiek29 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 23, 2011 00:31
nowicjusz
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - LED
saute Rover serii 75, MG ZT 63 Czw Maj 21, 2015 08:24
milky
