Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpaleniem
carlo
  Wysłany: Nie Sty 01, 2012 13:29   [R620] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam problem z odpaleniem silnika po przekręceniu kluczyka jest zupełna cisza.
Kontrolki świecą a rozrusznik nawet nie tyknie.
Sprawdziłem połączenia rozrusznika z masą oraz plusem i wszystko jest ok. dodatkowo kupiłem nowy akumulator.
Bardzo proszę o poradę czy to wina rozrusznika i co ewentualnie mogło uledz uszkodzeniu.
Czy występują części typu szczotki bądź tulejki czy może lepiej oddać rozrusznik do regeneracji.
Wszystkim dziękuje za poradę i Pozdrawaim
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 14:05
Miałem to samo, winna była masa przykręcona do skrzyni biegów czyt. ledwo wisząca
carlo
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 14:28
Czy to jest coś w rodzaju plecionki
bastek
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 14:29
U mnie jest zwykły kabel, może być też i plecionka.
carlo
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 17:17
U mnie jest plecionka.Wczoraj ją odkręcałem przeczyściłem wysmarowałem pastą miedzianą i zakręciłem.
Obawiam się że coś dzieje się z rozrusznikiem bo lekko go stuknąłem i zakręcił ale strasznie mulasto a z nowym akumulatorem powinien kręcić jak oszalały.
[ Dodano: Pią Sty 06, 2012 17:17 ]
Problem rozwiązany.
Okazało się że rozrusznik padł został wymieniony wirnik oraz szczotkotrzymacz.
Teraz hula jak tralala.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 29, 2010 18:43
andrewk
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 17, 2010 09:42
matrix27k
Brak nowych postów [R620]problem z odpaleniem
strachu Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Maj 20, 2012 10:54
93karol
samos Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 21, 2011 04:16
samos
cresovia Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 17, 2009 16:58
cresovia
